Je commence a être habituer a cette section problème ...
En voulant vérifier si je n'avais pas de fuite a l'échappement dans le compartiment moteur, suite a la réinstallation de ma sonde lambda, j'ai remarqué un "vase d'expansion", ou plutôt un réservoir ou le liquide semblait être en ébullition
Quand le moteur tourne, et en fonction du régime moteur, il semble y avoir de l'aire, ou un gas qui s'échappe par le réservoir du liquide d'assistance hydraulique. ont a l'impression qu'il est en ébullition. Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrai se produire, car la je ne sais pas du tout.
Je précise que la direction assisté fonctionne parfaitement bien.
c'est peut etre normal lolo pourra comfirmé sa
lorsque le moteur tourne, c'est normal que le liquide de DA fasse des bulles
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.83 KiO (Pic : 516.87 KiO) ]
