#1 29-03-2008 08:50:46
FLO36
Invité
[IS 200] probleme regulation chauffage
bonjour a tous, je voudrais savoir si mom probleme est deja aarivé quelqu'un?
Mom probleme est que lors de la mise en auto de la clim (les 2 boutons)ou en position pied+degivrage temperature exterieure inferieure a 12°,aprés environ 20 KM,ca chauffe toujours bien chaud au pied mais au niveau du pare brise ca sort a la temperature exterieure donc tres tres desagreable,effet chaud au pied et froid en haut.
Je pense que j'ai un probleme peut etre avec la cellule d'ensoleillement??
je sais pas a quoi a sert exactementmais si quelqu'un pourait me depanner ca serait super cool!!!!
#2 29-03-2008 08:50:52
Denisd
Re: [IS 200] probleme regulation chauffage
Je pense que c'est normal pour éviter de craquer le pare-brise par le choc thermique.
Il me semble que nous en avons déjà discuter sur le forum.
Il faut utiliser la fonction "Rechercher".
#3 29-03-2008 08:51:00
powerpuff mookie
Fondateur du forum historique
Sur ma précédente IS, j'ai remplacé le capteur d'ensoleillent (un des 2 petits globes noirs près du pare-brise juste devant le conducteur). J'avais de l'air glacé qui sortait preque tout le temps des buses supérieures.
#4 29-03-2008 08:51:02
FLO36
Invité
et pour toi c'était mieux aprés l'avoir changer?
#5 29-03-2008 08:51:04
FLO36
Invité
si non je n'ai pas trouver reponse dans le forum!!
#6 29-03-2008 08:51:06
Denisd
#7 29-03-2008 08:51:10
powerpuff mookie
Le problème avait disparu mais l'arrivée d'air glacé n'avait pas de lien direct ou indirect avec la température extérieure.
NB : je n'utilise que le mode full auto.
#8 29-03-2008 08:51:22
FLO36
Invité
je peut pas le tester ce capteur??? il y a peut etre un valeur ohmique?
#9 29-03-2008 08:51:28
Papy Mougeot
J'avais déjà soulevé le problème (de logique ?) de la clim. Je ne comprends toujours pas que l'on n'ait pas un flux entrant réglé globalement à une valeur assurant le maintien de la température de consigne comme sur mes voitures précédentes. Avec l'IS, lorsqu'il fait froid à l'extérieur, je suis obligé de fermer les entrées d'air du tableau à la main, car ça balance toujours de l'air froid. Comme si la clim, froide, continuait de fonctionner indépendamment du chauffage (?...) ba33.gif
#10 29-03-2008 08:51:32
FLO36
Invité
oui moi aussi je ferme les entrées des bouches mais le probleme c'est que ca sort du degivrage du pare brise
#11 29-03-2008 08:52:04
Denisd
Pour le tester, il faut aller en concession pour utiliser la valise de diagnosticwink.gif
#12 29-03-2008 08:52:56
FLO36
Invité
c'est facile a changer ce p'tit capteur?
#13 29-03-2008 08:53:00
Denisd
Je ne pense pas car il faut savoir le démonter...
Maintenant c'est toi qui choisit la meilleure solution.
#14 29-03-2008 08:53:02
powerpuff mookie
Très facile. Il faut faire levier avec un tournevis pour l'enlever, puis (si mes souvenirs sont bons) déclipser le cablage. Il faut compter environ 5 minutes pour la dépose/repose.
#15 29-03-2008 08:53:06
FLO36
Invité
doc trés simple merci
#16 29-03-2008 08:53:10
Bryan78
#17 29-03-2008 08:53:12
TED
* Président du Club *
nico.78 a écrit:
#18 29-03-2008 08:53:26
Denisd
Tout dépend si il a l'option feux automatiqueswink.gif vu l'année je doute disturbed.gif
#19 29-03-2008 08:53:38
powerpuff mookie
S'il y en a 2, je pense qu'il s'agit de celui qui se trouve le plus au centre. Mais vu le temps que dure la manip', autant le faire faire par le garage.
#20 29-03-2008 09:14:36
FLO36
Invité
non j'en ai 1 seul capteur, il es demonté et en commande!!
#21 29-03-2008 09:14:40
SEB
* Trésorier du Club *
Sûr que tu en as qu'un capteur, le fait est qu'il y ai 2 cellules et une est inutilisée, sur les modèle avant 2001. Sur le modèle après, elle sert à l'allumage auto des feux de croisements.
#22 29-03-2008 09:18:32
lololexus
kan tu debrache celui au niveau de tes genoux par defaut sa envoi de l'air chaud
le meilleur reste a venir !!!
#23 29-03-2008 09:30:08
FLO36
Invité
sonde remplacé et beaucoup mieux au niveau de la regulation.
j'ai ramarqué que la photoresistance hs etait coupé tandit que la neuve a une restance qui evolue par raport a la lumiere, logic!!!
#24 13-12-2008 19:31:51
cyril75
Inscrit(e): 16-08-2008
Alors moi c'est 'linverse, il fait trop chaud, même sur 18 ou 17, ça continue de souffler de l'air chaud avec ou sans clim, auto ou pas ??
Y a que au minimum vers 16? que l'air redevient froid ??
En gros une fois qu'il fait bon dans la voiture je met la ventilation au mini sinon faut ouvrir les vitres ou conduire tout nu ?? bizarre.
Est ce le même problème que citer ici ? Un fusible mort ou quelque chose de débranché?
#25 13-12-2008 19:35:17
OpyKanoba
Le liquide de refroidissement est bon ?
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 582.7 KiO (Pic : 615.73 KiO) ]
