kikou all, ma vitre avant gauche ne bouge du tout , quelqu'un connait'il ce probleme?
coucou, il n'y a aucun bruit quand j'appuis, ou puis je trouver ce fameux fusible svp
A mon avis si c'était un fusible, aucune vitre ne fonctionnerai, j'irai voir vers un problème de connectique au niveau du moteur ou vers un problème de relai (je ne sais pas si ca passe par un relai).
regarde ton faisceau ki relit ta porte au chassis sous la gaine ,il arrive parfois qu'avec le temp les fils se coupe a force d'ouvrir et fermé les porte,sinon degarni ta porte et controle si tu a du courant qui arrive a la prise du moteur
-si ta du courant => ton moteur est HS ou ton mecanisme est bloké et le moteur ne peut plus tourné
-si ta pas de courant,controle les fusible,le faisceau,le bouton des vitre
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.52 KiO (Pic : 515.56 KiO) ]
