Je viens de m'apercevoir d'un bruit / grincement qui vient du soufflet du levier de vitesse uniquement lorsque je suis en 3ème à basse vitesse (en ville par exemple).
Le soufflet est replié sur lui-même et les petits mouvements du levier vont que ça grince (frottements du cuir sur lui-même).
Suis-je le seul ?
C'est assez agaçant. Et depuis que je m'en suis aperçu, je n'entends plus que ça
est-ce que ce bruit ressemble à un bruit de plastique dur qui frotte?
nous aussi, nous avons ce problème, mais je sais pas si ça viens de la voiture ou de tous les truc de mon père lol
Essaye un produit nourissant pour le cuir, ca devrait l'assouplir.
t'es sûr que ça vient du levier? parceque sur mon is j'avais un grincement par moment (imperfection de la chaussée ou par exemple en passant sur mon bateau pour la rentrer dans le garage et en fait c'était le toit ouvrant mais quand le velum était fermé je n'entendais rien et il m'a fallut du temps pour diagnostiquer le t.o (solution lexus: le démonter pour tout régler)
Salut Korben,
Je n'ai pas ce soucis sur ma 220d, super silence inside !
[mode HS on]
Par rapport au rétro qui vibre, j'ai fait des tests hiers avec des supers bas régimes (1000rpm en 5ème), et bien je n'ai pas de vibrations, seulement avec la sono qui pousse un peu et des bonnes basses.
[mode HS off]
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
pour assouplir et nourrir les cuirs je vous conseil le produit belgom tres efficace (a badigeonner via un pinceau).
Pour le nettoyer au prealable, le faire avec du lait de bébé.
nous aussi, nous avons ce problème, mais je sais pas si ça viens de la voiture ou de tous les trucs de mon père qui sont dans le porte gobelet lol
zut me suis répondu
A lexis84 : non ce n'est pas un bruit de plastique.
A blueberry : oui, je suis certain que ça vient du soufflet, car quand je tire le levier en arrière, le bruit disparaît. De plus, le bruit ne dépend pas de l'état de la chaussée, mais uniquement des à-coups d'accélération/lâcher de pédale.
A tous : je vais essayer d'assouplir le cuir, et je vous tiens au courant.
Bon, j'ai nettoyé, et passé un produit "nourrissant" le cuir.
Je ne sais pas dire si c'est le fait d'avoir assoupli le cuir ou bien d'avoir manipulé le soufflet et donc modifié sa position, mais le grincement a disparu.
C'est l'essentiel
Merci à vous.
Bonjour Corben,
Le bruit ne provient pas du frottement du cuir, mais de la mousse isolante qui se trouve à l'intérieur. J'ai démonté le soufflet et je l'ai retourné (le devant, derrière) et depuis tout va bien. A toi de jouer.
Didier1712 a dit :Le bruit ne provient pas du frottement du cuir, mais de la mousse isolante qui se trouve à l'intérieur. J'ai démonté le soufflet et je l'ai retourné (le devant, derrière) et depuis tout va bien. A toi de jouer.
Comme dit plus haut : problème résolu, donc je ne démonte pas.
j'ai le meme probleme car en effet le cuir est asser epais donc lorsque l'on sollicite la troisieme il a tendance a "craqueler" du fait d'être replié mais rien de grave moi je l'ai replié vers le haut et ca ne fait plus de bruit, à force de le travailler il s'assouplit donc ce n'est pas un probleme , certes c'est "agacant" mais nos voitures sont tellement silencieuses que le moindre petit bruit est perceptible ( nous roulerions en renault ce bruit se confondrait avec les autres et il nous paraitrait normal
)enfin voilà donc pas de panique le cuir est de très bonne qualité, ce qui explique celà
Bon, récemment, j'avais de nouveau un bruit parasite que je pensais venir des aérateurs centraux. En fait, je me suis aperçu que cela ne le faisait qu'en 5ème. Et là encore, c'était à cause de ce foutu soufflet dont les plis frottent l'un sur l'autre.
Un assouplissant et le problème a disparu... Ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir par cette pièce à la noix.
NB : l'atelier de Lexus Tours n'avait rien trouvé. Ils m'ont même dit n'avoir rien entendu. Peut-être n'ont-ils jamais passé la 5ème, c'est l'explication qui les dédouaneraient le plus. Du coup, comme mon tableau de bord avait déjà été démonté, ils ont décidé de commander un jeu d'aérateurs centraux neufs...
Toyota CH-R 2019.
Selon mes souvenirs, j'avais eu aussi un bruit parasite en 2eme par contre, un bruit entre le plastique en bas de soufflet (au niveau des agrafes (non visibles)) et le soufflet en cuir, j'avais tout démonté et mis une bande de scotche et le bruit avait disparu ...
J'avais aussi un petit bruit de vibrations sur le clips (je sais pas comment ça s'appelle), le clips qui se trouve sous le pommeau, pour attacher le soufflet ...
J'ai plus de problème avec une boite auto
Il faut dire que depuis que j'ai eu une lexus, j'ai l'oreille très fine ... je déteste le moindre bruit de vibrations (des pièces de monnaies qui vibre dans l'habitacle, un morceau de plastique qui coine dans une route de merde etc...)
Merci boris des fois je perd mes mots... :'
C'est vrai qu'on devient exigeant à la fin. D'autant plus que la communication Lexus est l'atteinte de la perfection !
Toyota CH-R 2019.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 574.84 KiO (Pic : 591.72 KiO) ]
