#1 29-03-2008 03:40:36
Lantenac
Bruit de boite, vous avez ça vous ? (Circuit de refroidissement)
Juste pour savoir si vous avez, ou avez eu un bruit que je suppose être au niveau de la boite de vitesse.
Si je reste en première, que j'embraye légèrement, et que je fait "vrombir" le moteur (mmonté en regime tranquillement), j'ai un bruit et j'aimerai savoir vos avis par rapport a vos IS. Ce bruit ressemble beaucoup a de l'eau qui sort d'un robinet, avec de l'aire en même temps. (vous savez, comme quant toute l'eau avait été vidangé, et que l'ont tire de l'eau ensuite. C'est moins prononcé bien entendu, mais c'est le même genre de bruit.
Merci d'avance de vos réponse. Dans tout les cas, en début d'après-midi, je fait voir ça chez Toyota, mais si jamais vous avez connaissance de ce bruit sur vos IS ...
Lexus IS200 Pack Luxe 1C6 2001
#2 29-03-2008 03:40:44
powerpuff mookie
Fondateur du forum historique
Re: Bruit de boite, vous avez ça vous ? (Circuit de refroidissement)
Je crois que BuddyG a constaté ce phénomène sur son auto.
#3 29-03-2008 03:40:54
hp
Inscrit(e): 02-04-2008
Ce bruit, je l'ai aussi, mais se situe plus en dessous de la boite à gant !
40000 km plus tard je l'ai toujours et pas de signe particulier, elle fonctionne toujours aussi bien qu'avant !
Si cela te gènes, mets la sono ;-)
#4 29-03-2008 03:41:08
Lantenac
Après analyse par dominique chez Toyota VSD, il pense que c'est le circuit de refroidissement (qui passe pas très loins de l'habitacle), et qu'il y a de l'aire qui circule dans ce même circuit. (ce qui explique le bruit de robiné, puisque c'est le même phénomène !).
Par contre, ont ne sais pas trop encore pourquoi il y a de l'aire dans le circuit. Peut-être un joint de culasse, mais je ne pense pas.
Hp, ta voiture a combien de kilomètre ?
Si le test que je vais faire demain matin est concluant, et exclut donc le joint de culasse, je ferai faire une vidange complete, ce bruit sera peut-être résolut en même temps.
#5 29-03-2008 03:41:18
lololexus
faire une vidange ne va rien changer c effectetivement le bruit de la circulation d'eau et il ne passe pres de  l'habitacle mais dans l'habitacle ne tkt pas se nai rien
le meilleur reste a venir !!!
#6 29-03-2008 03:41:48
Lantenac
Je suis rassuré étant donnée que ce bruit semble exister sur d'autres is200.
Merci pour vos réponses, et comme ça, ce bruit sera reférencé sur le forum  jap.gif
#7 29-03-2008 03:43:32
hp
ça m'a paru bizarre au début, mais ensuite je l'avais oublié depuis ton topic ! Mais rien d'anormal depuis roi.gif
#8 16-08-2011 20:05:18
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
gros déterrage!
j'ai ce bruit également...
personne n'a eu de problème depuis?
#9 16-08-2011 20:13:28
matsebb59
Inscrit(e): 04-08-2011
une question conne sa viens de ton circuit radiateur de chauffage?
#10 16-08-2011 20:45:28
briareos
non, un genre de glouglou au niveau du levier de la boite mais c'est bon, j'ai lu plusieurs post sur ce sujet et je suis rassuré!
merci quand même!
#11 17-08-2011 18:24:39
FlatEric
Inscrit(e): 15-11-2009
Je l'ai aussi ce bruit parfois et il passe (quand je l'entend) en mettant la ventilation sur "off" !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.02 KiO (Pic : 551.05 KiO) ]
