salut a tous, jai le témoin rouge "sécurité" allumé ??? Qu'es que c'est ????
Probleme avec un Air-bag ?
Je suis au boulot la, et j'ai pas la notice sous les yeux.
dans mon manuel, ils disent d'aller voir page 158 mais ya rien page 158 !
moi il clignotte quand la voiture est verrouillée...
et bien effectivement, rien dans le manuel,
Comme dit Bruce, il clignote uniquement uniquement quand la voiture est verouillee.
Si tu pouvais en dire plus sur ton probleme ?
Ouai je vais contacter lexus... Le témoin clignote quand la voiture est éteinte (portes verroullées), je crois que c'est l'alarme.. et quande je roule, elle reste allumée, on dirais meme que c'est une intensité un peut faible. Je me demmande si c'est pas une perte de courant qq part
Plus rien d'un coup... ca marche
Ah merde, ca recommence. en plus maintenant quand je retire la clé, j'ai le rellay EFI que claque sans arrets ??
et maintenant le compte*tour et la consomation se coupe par moments ??? comprend plus rien !!!!
il faut aller chez un concessionnaire le plus rapidement possible, il y a un pb soit sur ton faisceau soit sur un boitier
Bonjour, j'arrive un peu tard, le problème a-t-il été résolu?
Mon IS200 de 2000 a présenté le même phénomène,toujours en roulant sous la pluie: témoin securiry allumé, puis progressivement pression d'huile puis frein et indicateur de conso, pour finir par le compte-tours à zéro. Impossible ensuite de sortir la clé du barillet pendant 2 ou 3jours sans qu'un relais se mette à jouer des castagnettes. Celà a bien duré 2 ans, entre 80 et 130000km, Lexus n'a rien pu faire.
Finalement, ça s'est réparé tout seul: le problème n'a pas réapparu depuis 30000km.
Fichtre ! T'as pas essayé le désenvouteur ?
Au fond, ce n'était pas bien gênant,...sauf la première fois où ma femme a laissé la voiture au bord de la route sous l'orage (avec raison d'ailleurs)quand elle a vu le voyant de pression d'huile s'allumer! Bon, je suppose que la crasse a fini par étanchéifier un bitoniot électronique. Donc, nous ne sommes que 2 à avoir eu ce problème?
Avais tu fait changé le pare brise??
Ah, la bonne question! Ca m'avait effleuré l'esprit, sans plus. La réponse est OUI (changé bien avant l'apparition du problème). Ta 2ème question (j'imagine): y avait-il de temps à autre des coulures à l'intérieur, au-dessus du bloc compteurs? OUI! D'ailleurs ça fuit toujours un peu sous les trombes d'eau, mais peut-être moins qu'avant...Verdict?...
Mon parbrise aussi a été changé y'a 27000kms, ouf j'ai pas ce problème!!!
Merci Mr Nobuaki Katayama
Alors Lexus doit te passer la valise afin de cibler le soucis. J'avais un pare brise posé, décollé, reposé, re décollé..... et le jour de l'an 2006/2007 sous des trombes d'eau, ben la voiture c'est mise à clignoter de partout, voyant moteur allumé et tout le busness. J'en ai meme passé un coup de fils à Ted (nous étions au Man pour aller aux Sables d'Olognes) afin qu'il me guide. J'ai pu terminer la route et débrancher toute la nuit la batterie, sans changement. Du tout au retour, j'ai gue.... et VSD m'a trouvé et changé gratieusement le capteur d'ensoleillement.
Il aurait fallu que la voiture soit en pleine crise pour que le diagnostic puisse se faire. Et comme le concessionnaire le plus proche (Tours) est à 200km, je n'ai pas réussi à la faire prendre en flagrant délit...
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.55 KiO (Pic : 583.59 KiO) ]
