Hello les amis,
Je suis désespéré car je ne trouve pas la panne sur mon RX 300 de 2001. Le voyant moteur et VSC restent allumés depuis plusieurs mois. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Pour information j'ai fait changer les deux sondes, et le résultat est le même.
Merci par avance,
Tim
Il faut relever les codes erreurs pour avoir une première indication.
Check VSC c'est le message bateau qui est affiché pour tout et n'importe quoi. Il faut brancher un appareil odb ou un ordinateur pour connaître le code exact.
Salut, il faut passer la voiture à la valise, tu ne peux pas faire une réparation à l'aveugle.
La valise dit :
P1155 circuit du réchauffeur du capteur du rapport d’air/carburant (banc2, sonde1)
Sachant que j’ai changé les deux sondes.. il y en aurait une troisième qui m’aurait échappé ?
Autre soucis : B1421- Circuit du capteur solaire (côté passager).
Merci par avance pour les pistes.
Pour le 2e code, c'est parce que tu as fait le test à l'intérieur d'un garage, le soir... enfin sans lumière du soleil, c'est rien (si je ne me trompe pas)
Si tu as changé la sonde et que ca reste, c'est qu'il faut effacer les codes et rouler.
si cela revient c'est qu'il y a un problème avec celle que tu as mise. Par exemple que tu as mis une sonde autre qu'une Denso par exemple.
Corrigez moi si je me trompe !
La valise dit :
C'est un moteur en V donc 4 sondes.
Deux sur chaque côté du v6
Merci beaucoup pour vos retours. J'ai fait changer la sonde à la sortie du collecteur ainsi que celle se situant sous l'auto au niveau du siège conducteur. Savez-vous où se situent les deux autres du coup? je pêne à les trouver... et faut-il que je commande exactement les mêmes sondes (en parallèle) que les deux déjà changé ou bien est-ce encore d'autres modèles de sonde.. ( rapport au branchements j'entends.)
Merci d'avance
Quelqu'un aurait des liens pour commander ces sondes éventuel ?
Merci par avance
Mes 3 sondes ont été remplacées (Denso) et malgré tout voici ce que dit le lecteur :
P1135
P1155
P1135
P1155
État :
Circuit de chauffage du capteur A/F (capteur 1 du
BANK 1)
Circuit de chauffage du capteur A/F (BANK 2 Capteur 1)
Circuit de chauffage du capteur A/F (capteur 1 dù
BANK 1)
货 12.62V
Je ne trouve pas de solutions si à tout hasard quelqu’un aurait une piste.
Merci infiniment
Je ne suis absolument pas spécialiste. Je constate que l'origine de ces codes défauts (1135 et 1155) peut provenir (en dehors des capteurs) du relais A/F HEATER ou d'un problème de connection sur le faisceau.
On parle aussi du calculateur ECM ....
https://charm.li/Lexus/2001/RX%20300%20 … rts/P1155/
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 526.95 KiO (Pic : 528.01 KiO) ]
