Bonjour à tous et bonne année,
Je vais changer ma batterie accessoire qui montre des signes de fatigue (GS450H 2009)
J'ai trouvé un modèle compatible. Avant de la démonter j'ai un peu regardé, le capteur de température est fixé à un angle (opposé au moins) il y a une fiche à déboîter mais le capteur lui, comment tient il sur la batterie ?il bouge un peu...mais je n'ai pas osé tirer dessus
Merci.
JD
Bonsoir,
Quelle année votre GS ?
Sur la vidéo, c'est pas clair lorsqu'il deconnecte la fiche. Je ne pense pas que ce soit anormal que la fiche bouge.
J ai regardé à nouveau avec une lampe, j ai compris, le capteur est inséré avec un point de colle par dessus, et ce qui est dans l'angle c'est la prise, je vais mettre une Bosch S4024 60AH et dimension qui coincide
Merci.
JDAjouté plus tard 5 h 05 min 39 s:
Une chose m'étonne, j'ai lu sur divers forum (étranger) que des propriétaires montent des batteries haute de 220 à 225mm sur leur GS de 2006 à 2011 ce qui correspond à la mienne, l'original fait 190mm, comment la fixation passe t elle ??
Merci pour l'aide.
JDAjouté plus tard 5 h 07 min 25 s:
La s4024 fait 225, du coup j'hésite à la commander.... pas envie d'avoir à la retourner..
J'ai monté une Bosch S5 005 AGM il y a quelques années.
Elle ne rentre pas de 1 ou 2mm... Il faut limer le bord inférieur de stabilisation de la batterie
Il faut prendre le senseur de température sur la vielle batterie et le scotcher à la nouvelle
Et bricoler l'évent ou acheter un plus fin en rayon jardinerie
Bonjour RichardP
Effectivement celle que tu indiques fait 190mm de haut et 175mm de large , donc un peu trop large, celle que je voulais prendre fait 172mm de large donc ça passe, ce qui me gêne c'est les 225mm de haut, pourtant des possesseurs de GS450H en ont monté...
J'ai l'impression que la Bosch S4024 n'est pas une AGM...
Les 225mm de hauteur correspond à la hauteur avec les bornes, ta fixation ne serait-elle pas une bride qui prend seulement le haut de la batterie et serait donc plus basse...
Regarde bien comme cela est fait ainsi que le diamètre des bornes, et si les 225mm des bornes ne viendrait pas gainer un capotage.
AGM, c'est obligagtoire ? Je n'y connais rien dans ce domaine...mais 700 € la batterie chez Lexus je cherche une alternative sans avoir trop à "bricoler"
Les batteries dans le coffre ou l'habitacle sont AGM car c'est du gel, il il n'y aura pas de projection d'acide dans l''habitacle en cas d'accident.
Par ailleurs suivant les voiture elle peuvent être accompagnée d'un capteur de température pour contrôler la charge qu'il faut transférer
Ensuite il y a un évent pour évacuer les gaz vers l'extérieur.
Va voir chez les fournisseurs de matériel pour les paysans.
https://www.landi.ch/fr/shop/batterie-d … -12v_93951
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.84 KiO (Pic : 548.33 KiO) ]
