#1 01-12-2024 15:34:26
zequemauppeuza
Inscrit(e): 01-12-2024
Problème de clinquements au démarrage à froid.
J'ai un petit problème de clinquement sous le capot, ayant parcouru le forum et des video sur la toile.
Je n'ai pas reussi à trouver solution à mon problème.
https://youtube.com/shorts/OEVHmMtDQiQ?feature=share
J'ai vérifié tous les niveaux, j'ai vérifié en surface le radiateur, l'état du bouchon d'huile pour présence de "mayonnaise". AUCUN Soucis
Donc plusieurs hypothèses restent dans ma tête à évacuer avec votre aide SVP :
-joint de culasse defécteux (problème d'étancheité ? du liquide de refoidissement présent dans la chambre de combustion?)
-poussoirs hydrauliques défecteux?
-radiateur fissuré (lus dans certains posts du forum)
-je me créer des soucis alors qu'il n'y en a pas ?
Merci à vous
#2 01-12-2024 16:54:58
pifoupifette
Inscrit(e): 19-04-2017
Re: Problème de clinquements au démarrage à froid.
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de soucis... J'ai eu une CT, jamais entendu ce bruit jusqu'à la vente à 130000 kms...
Combien de kms ta CT ? Je crois qu'elle roule à l'éthanol vue dans ta présentation... Depuis combien de temps ?
Est-elle à jour côté entretien ? Bougies et etc...
#3 01-12-2024 19:04:10
Inscrit(e): 25-01-2016
C'est un bruit de ratés de combustion.
#4 01-12-2024 19:19:57
zequemauppeuza
pifoupifette a écrit:
Elle a 190000kms, toujours entretenue à jour par des professionnels tantot lexus tantot toyota.
Je l'ai acheté en février dernier telle quelle, le boitier éthanol je sais plus quand exactement il a été placé, l'ancien proprio m'a prévenu du bruit, mais je me suis dit que ça allait s'amenuiser, or en hiver c'est pire, bien plus fort.
L'entretien et les bougies ont été faites juste avant la vente.Ajouté plus tard 01 min 25 s:
Et donc à ton avis ce serai quoi ? Bougie? infiltration eau/LDR dans la chambre de combustion?
#5 01-12-2024 20:25:10
m-d-s
Inscrit(e): 08-11-2024
les injecteurs qui auraient pas digéré l'éthanol ?
En 50 ans avec un remplacement en moyenne tous les 2 ans pour la période pro, je ne compte plus les véhicules possédés neufs pour la plupart...
Une cox 1200 fut la première et les derniers jouets un Patrol Gr et un Auverland A3 trial sur porte auto.
Cote 2 roues de la mob à 14 ans à deux HD touring et nombre de trial et enduro en compétition.
#6 01-12-2024 21:06:24
pifoupifette
Tu as fait l'essai de rouler au sp95 ?
#7 02-12-2024 09:27:51
Je pense que les ratés d'allumages peuvent être dû à des problèmes d'injecteurs ou des problèmes de pompes à essence.
Si les ratés touchent tous les cylindres on peut penser que le problèmes est dû à la pompe à essence et qu'il n'y a pas assez d'essence.
Si cela ne touche qu'un seul cylindre, alors il ne s'agit que d'un injecteur défaillant.
Continuer dans ces conditions ne va pas améliorer la vie du moteur...
Dans les deux cas cela provient probablement de l'eau que l'éthanol absorbe et qui détruit petit à petit la pompe à essence et les injecteurs.
Je dirais qu'en fonction des codes erreurs, il faudrait tout changer.
#8 02-12-2024 10:53:03
m-d-s
certes, le froid et l'éthanol ne font pas bon ménage mais nous ne sommes pas encore au cœur de l'hiver.
Plus probable que en fait si le bruit s'emplifie, c'est que la situation de dégradé
Pas un hasard si les grands constructeurs ont renoncés au bonus de ventes que leur aurais offert ces motorisations.
Ont notera par ailleurs que les rares à en avoir diffusés ne prônent pas par leur fiabilité !
#9 02-12-2024 12:07:56
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Acheter une voiture qui a un claquement au démarrage et qui fonctionne à l'éthanol c'est prendre un gros risque, j'espère que le prix en valait le coup.
#10 02-12-2024 13:33:56
Inscrit(e): 05-02-2013
Sans parler que vendre une voiture modifiée est illégal de même que l'utiliser sur la voie publique.
#11 02-12-2024 13:57:42
m-d-s
effectivement, non homologue ni homologua le CE
https://www.boutique-flexfuel.fr/produc … it-hybride
#12 02-12-2024 14:09:59
JackyBrakmar
Inscrit(e): 23-04-2022
Entièrement d'accord avec Santi et le diag d'Astrix.
L'éthanol est fait pour les voitures qui roulent beaucoup, comme les taxis et vtc. Si elle ne roule pas assez l'eau et le carburant se séparent dans le réservoir et forcément... c'est pas bon. Si les ratés sont plus récurrents par temps plus froid, ca peut être lié en effet.
Pour le joint de culasse, pour être sûr fais un test avec un kit norauto ou amazon(20€)
Les phase 1 (2011-2014) sont sujet à un problème de segmentation/pistons, à vérifier de ce coté si elle est d'avant 2015. Tu peux trouver la note de service(quelque par sur le forum) avec les numéros VIN concernés.
#13 02-12-2024 17:28:37
zequemauppeuza
pour l'instant je met 10L  de sp95 et le reste en éthanol.Ajouté plus tard 03 min 26 s:
Aujourd'hui j'ai parlé avec un mécano de Norauto qui m'a dit que ce n'était pas des ratés d'allumages, car la voiture une fois démarrée et moteur à température, dès que j'accèlere, le moteur répond correctement, ça ne broute pas, il n'y a pas de retard ou autre. Donc pour moi ce n'est pas ça.
Aucun voyant allumé sur le tableau de bord, et pour vérifier les codes erreurs, faudrait que je la passe à la balise OBD.Ajouté plus tard 06 min 12 s:
JackyBrakmar a écrit:
Effectivement l'ancien proprio était justement VTC d'où l'éthanol.
#14 02-12-2024 17:44:05
JackyBrakmar
1- Mets que du SP95 voir 98 sur 3-4 pleins (le boitier géra très bien) ainsi que du nettoyant pour circuit d'injection en concession.
2- Achète un dongle ODB (30-50€ sur Amazon) et installe Car Scanner (gratuit) et ca te donnera les codes défauts dont les ratés d'allumage si il y en a.
3- VTC qui roule à l'éthanol qui a son moteur qui claque, c'est pas bon signe.
#15 02-12-2024 19:10:37
zequemauppeuza
ça marche merci du conseil. Je vous tiens au courant vers la fin du mois du coup.
pour le 3eme point je suis d'accord avec toi, après le vtc la vendu car maintenant il roule en ES200h (comme la plupart des vtc tu me diras).
#16 02-12-2024 21:36:05
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Mon frère a eu la même chose sur sa 607, de plus en plus de bruit, puis la voiture c'est arrêtée un jour alors qu'il roulait.
C'était en septembre et heureusement qu'il etait dans son chemin à 10 lm/h et 30 mètres de chez lui.
J'ai pas le détail mais il a du changer pas mal de trucs pour que ça voiture refonctionne.
C'est marrant que tu décrives la même chose.
C'est lui qui a fait installer le boîtier il y a plus de 2 ans, c'est une 2.2 essence et il roulait pas mal jusqu'à quelques mois ou il c'est retrouvé à faire énormément de télétravail, parfois des semaines entières. Visiblement la voiture n'a pas aimée. Alors qu'avant il lui arrivait de faire 3000 kms sur quelques jours.
#17 03-12-2024 08:27:50
Le claquement est le claquement typique de ce type de moteur dès qu'il y à des ratés d'allumage.
Comme la voiture est équipée d'un kit e85 il faut regarder le réglage du cold start et réglage de richesse tu kit e85
Si tout est ok, il faut contrôler l'état d'encrassement de la vanne EGR
Si l'EGR est propre il faut regarder côté injecteurs
Mais tout ça doit être fait une personne compétente, surtout pas chez Norauto. Ou alors avoir la chance et tomber sur un gars compétent chez Norauto
Une voiture essence règle le mélange air essence grâce à des sondes d'oxygène dans l'échappement.
Ces sondes mettent 1 ou 2min a chauffer pour pouvoir prendre des mesures et faire les réglages
Durant ces premiers 1 ou 2 min elle ne peut pas ajuster le mélange air essence et s'il y a un truc qui va  pas ça fera des ratés d'allumage durant les 2minutes en question et après tout rentre dans l'ordre, (ce qui semble être ton cas)
Tu vois c'est assez différent de ce qui te raconte le mecano de chez Norauto
#18 04-12-2024 17:39:45
zequemauppeuza
MAJ
Suite à la reception de mon boitier OBD, et après analyse de dernier, voilà le resultat : P0353 Ignition coil C primary/secondary - circuit malfunction.
D'après l'OBD ce serai la bobine d'allumage du 3ème cylindre
Après 2 - 3 pleins d'ESSENCE sp95, je ferai un saut chez le mécano. (Est ce que vous en auriez un à me conseiller dans le 95 aux alentours de Groslay ?)
#19 04-12-2024 21:19:07
Inscrit(e): 29-01-2014
Le plus rapide pour voir si c'est bien un souci de bobine c'est de la permuter avec un autre cylindre. Après avoir effacé les défauts si un défaut apparait sur le cylindre où la bobine présumé défectueuse est montée c'est bien cette dernière qui est à remplacer.
#20 04-12-2024 22:06:32
JackyBrakmar
zequemauppeuza a écrit:
MAJ
Quelque soit le coin du 95, le seul garage sérieux et spécialiste Lexus/Toy hors concession: c'est https://garagepacemaker.fr/
Perso j'allais le voir depuis Paris 14.
Profite qu'il soit pas loin car beaucoup aimeraient avoir ce garage près de chez lui.
[video]youtube.com/watch?v=kl973ERDm44[/video]
#21 04-12-2024 22:20:28
zequemauppeuza
Merci du conseil, je testerai ce WE.Ajouté plus tard 02 min 16 s:
MAJ
Perso j'allais de le voir depuis Paris 14.
Profite qu'il soit pas loin car beaucoup aimerait avoir ce garage près de chez lui.
Merci pour l'adresse, il est vraiment pas loin de chez moi, j'irai le voir après opération des échanges et les 3 pleins d'essence.
#22 01-01-2025 16:09:54
zequemauppeuza
Hello tout le monde je viens au rapport.
Je suis allé voir le garage pacemaker, qui a tout de suite repéré le problème rien qu'en lui expliquant les syndromes. Il a effectué un nettoyage des bobines, des injections et de la vanne egr. Suite au nettoyage il s'est avéré qu'il fallait changer la fameuse vanne. Depuis le changement et le nettoyage effectué plus aucun soucis sur la voiture (je touche du bois).
Tout ceci pour un tarif honorable.
#23 01-01-2025 17:12:25
Marcus
Inscrit(e): 08-08-2009
C'est une excellente nouvelle et donc une bonne adresse à recommander pour les dépannages wink
#24 01-01-2025 19:02:02
pifoupifette
Bravo ! problème résolu normalement, tu as de la chance d'avoir un garage compétent près de chez toi...
#25 01-01-2025 22:52:54
+1 ; Pacemaker a l'air d'être un très bon garage
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 606.01 KiO (Pic : 639.05 KiO) ]
