#1 22-04-2024 17:41:47
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Problème xénon
Bonsoir, je rencontre un problème avec un feu de croisement.
Il s'allume et s'éteint quelques secondes après, ou ne s'allume pas du tout.
J'ai inversé les ampoules, même problème, ça ne viens donc pas des ampoules.
Peut il y avoir une autre cause que le ballast?
Il faut déposer le pare choc pour y accéder ? Merci
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 22-04-2024 17:50:21
Re: Problème xénon
En général cela est dû aux ampoules xénons.
Si tu fais off puis on, l'ampoule peut se réamorcer...
La panne du ballast aurait plutôt tendance à ne pas allumer du tout l'ampoule.
Je pense que si les ampoules sont vielles plus de (10-15 ans), change plutôt les ampoules.
Le fais que le problème n'apparaisse que sur un coté sans suivre l'ampoule peu être dû à la longueur des fils qui alimentent le ballast.
Après on n'est pas à l’abri d'un pb de ballast qui ne tient plus la tension de maintien (85V).
#3 22-04-2024 18:16:35
XavElo
Re: Problème xénon
Merci pour ta réponse. Je vais tenter de changer les ampoules pour commencer.
J'ai remarqué que l'ampoule qui ne reste pas allumé est beaucoup moins lumineuse que l'autre.
Pour toi c'est toujours du a l'ampoule elle même?
#4 23-04-2024 06:14:23
Re: Problème xénon
En croisant les ballasts cela te permettrait de confirmer davantage les doutes.
Et comme cela tu maitriseras totalement cette partie sur la voiture.  lol
Attention que le commutateur des feux soit bien sur off depuis 10mn...
#5 24-04-2024 19:45:47
XavElo
Re: Problème xénon
J'ai changé les ampoules, le feu reste allumé, et a la même luminosité de chaque côté, j'espère que le problème est réglé.
Merci pour les conseils
#6 25-04-2024 10:16:53
Re: Problème xénon
Dans ton premier post tu indiquais que tu avais déjà permuté les ampoules mais que cela n'avait rien changé.
Tes posts sont contradictoires...
Mais si ton dernier post est bon, cela indique que tes ampoules sont fatiguées.
#7 27-04-2024 19:52:38
XavElo
Re: Problème xénon
J'explique pas pourquoi en inversant les ampoules le même phare éclairait toujours plus fort.
Malgré cela tu m'a indiqué que ca  venait plutôt des ampoules.
Après changement des ampoules il s'avère que tu avait raison, il n'y a rien de contradictoire
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.54 KiO (Pic : 517.66 KiO) ]
