Quelqu'un aurait il la description de l'action de l'AFS sur une GS3 ? Est ce que cela n'ajuste que l'assiette des phares ou bine aussi l'orientation en courbes ?
On m'a changé un phare après un bris suite à un choc avec un animal. Or le phare changé (le droit) est à priori trop bas.
Je voudrais l'ajuster moi même. Faut il désactiver l'AFS ? Y a t'il une procédure ?
Tu peux faire un réglage comme sur n'importe quelle voiture sans l'AFS.
Mais prend bien les mesures...
Pour atteindre les vis de réglage au niveau du phare c'est très difficile. Il faut un long, très long tournevis cruciforme.
Pour le réglage:
Il faut juste faire tourner la vis de réglage derrière le phare, pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre
Il y a deux vis. Une pour le réglage vertical, et une autre qui agit à la fois sur vertical et horizontal. De sur certaines doc on voit une "gauge" (niveau) solidaire du phare, mais moi je ne l'ai pas.
Il y a plein de vis sur le phare pour le réglage.
Il me semble qu'il y a des vis pour les plein phares + des vis pour les feux de croisement.
Oui il y a un emplacement sur le phare pour poser un outil de réglage, il me semble que c'est destiné aux ateliers qui ne disposent pas de machine de réglage pour les phares.
Attention au niveau du réservoir.
Pour les RX de mémoire faut qu'il soit à 50%.
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.98 KiO (Pic : 515.03 KiO) ]
