Je viens de faire l’acquisition de cette sympathique SC430 ph2 .
Il se trouve que la mise en mémoire des sièges et du volant ne fonctionne pas .
Les commandes sièges et volant fonctionnent .
J'ai trouvé nul-part une manip pour bloquer cette fonctionnalité .
Une idée pour réparer cela ?
Par avance merci pour l'aide
Lexus SC430 ph2 + Triumph Spitfire 1500fh (1976) + Vespa 125px (1980) et d'autres passions .
J'émettrais l'hypothèse qu'il faut être avec le contact mais sans le moteur démarré ou alors que tu ne fais pas la bonne séquence pour la mémorisation. ?
Sur ma GS de 2001 la mise en mémoire siège/rétros/volant se fait avec le sélecteur de boîte sur "P"
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
Merci pour vos idées
J'ai essayé pas mal de solutions , avec en point de mire la méthode du manuel :
Clef sur On
en levier de vitesse sur P
le manuel dit que je devrait avoir un Bip , lors de la mise en mémoire , mais rien .
J'ai l'impression que le précédant propriétaire n'utilisait pas les accessoires : il ne savait pas qu'il avait un kit main libre !
Je ne pige pas la plaisanterie .
Travailler sans un manuel , c'est pas simple .
Si une idée pour se procurer les manuels pour cette voiture , je suis preneur .
J'arrive de chez mon fournisseur .
Le coffre est plein de cartons de pièces
Je vais pouvoir procéder à sa grande révision mécanique .
Voici des liens vers la doc.
Manuel SC430 2008
Multimédia SC430 2008
C'est vraiment du classique:
Levier en P
Contacteur sur "ON" pas sur "ACC"
Maintenir le bouton "SET" enfoncé puis appuyer sur une mémoire sans relâcher le bouton "SET" jusqu'au "bip"
A mon avis il faut faire l'apprentissage des fins de course des sièges tout simplement.
Merci à vous pour les suggestions
je viens de découvrir , grâce au forum , les infos technique pour cette voiture .
c'est une mine d'or d'informations .
c'est une piste que je vais d'abord faire , après avoir finis cette grosse révision en cours .
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 518.7 KiO (Pic : 520.2 KiO) ]
