#1 07-12-2023 21:54:20
Roms
Inscrit(e): 06-12-2023
Problème clignotant
je venais vers vous afin de savoir si quelqu’un pouvait m’aider  dans mes recherches. J’ai actuellement une RX 400 H et du jour au lendemain les clignotants ont arrêté de fonctionner. Les warning fonctionne. J’ai testé un autre comodo, cela ne vient pas de lui. Avez-vous une piste à me donner ? Merci à vous.
Rx400h pack président - gris - Année 2007 d’octobre
#2 08-12-2023 06:38:08
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Problème clignotant
Tu entends quand même le relai, ou pas ?
#3 08-12-2023 08:04:08
Roms
Bonjour, oui quand j’allume les warnings.
#4 08-12-2023 08:16:08
Mais en utilisant les clignotants "simples" ?
Une piste probable serait le relai.
#5 08-12-2023 08:35:26
Roms
Quand j’utilise les clignotants simple, je n’ai ni voyant sur le tableau de bord, ni claquement de relais. Est-ce qu’il perturbe c’est que je pensais qu’il y avait un seul relais que ce soit pour les warning ou les clignotants. Serait-il indépendant ?
#6 08-12-2023 09:04:01
Hybriste
Inscrit(e): 07-08-2020
Ici peut-être :
https://charm.li/Lexus%20Truck/2007/RX% … nspection/
Rappel :
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=28504
#7 08-12-2023 09:18:46
Roms
Merci je vais regarder par rapport à ton schéma. Je vous tiens au courant.
#8 08-12-2023 09:27:04
Hybriste
Le schéma (il y a des fusibles ...)
https://charm.li/Lexus%20Truck/2007/RX% … 0Diagrams/
#9 08-12-2023 11:22:45
Roms
Impressionnant ces schémas!!!! Ce sont donc les fusibles du boîtier sous le volant et par rapport au schéma, ça correspondrait à quel fusible?
Je voulais poster une photo, mais il y en a un paquet de fusible sur ce boîtier!!!!
#10 08-12-2023 14:20:45
Hybriste
Ici peut être.
https://charm.li/Lexus%20Truck/2007/RX% … e%20Boxes/
Ne pas hésiter à  naviguer sur le  site
Peut être aussi des choses dans le manuel ...
#11 08-12-2023 15:27:46
Roms
Me voici de retour après démontage complet de la boîte fusible sous volant pour accéder au fusibles: le numéro 58 était bien grillé. Ouf. Merci Hybriste pour ces schémas qui à mon avis peuvent servir à beaucoup car moi dans mon manuel il n’y sont pas.
Pour info, ce sont encore des fusibles spécifiques appelé « micro fusible »
#12 08-12-2023 18:33:16
Hybriste
Super !
Bizarre, ce fusible semble mal référencé sur le schéma de boite à fusibles
Étonnant qu’il n'y ait rien dans le manuel de bord
#13 08-12-2023 22:24:04
Roms
De mon côté dans la pochette le manuel est assez complet mais rien sur les fusibles.
Bizarre
#14 09-12-2023 09:08:12
Hybriste
Sur le site Lexus Canada on trouve les manuels à  partir de 2008.
https://www.lexus.ca/lexus/fr/know-your-lexus/manuals
Il y a le manuel du Rx 400h de 2008 que l’on peut télécharger. Les fusibles sont p 395
On y voit un fusible de 15A pour les clignotants / feux de détresse dans le compartiment moteur ?
#15 09-12-2023 16:08:43
Roms
Salut merci pour le lien du manuel.
C’est vrai qu’il y a un fusible dans le compartiment moteur c’est ce qui m’a induit en erreur par la suite. Pour ensuite savoir qu’il y en avait sous le volant. Après te dire à quoi exactement ils servent les uns et les autres alors là!!!!
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.48 KiO (Pic : 558.53 KiO) ]
