#1 26-11-2023 21:12:26
Batterie 12v
Bonsoir, question sur la batterie 12v. Le LC n'a pas tourné depuis quinze jour, j'ai donc testée la batterie pour voir : 11,97, je ne sais pas si c'est normal pour cette voiture, et donc, j'ai branché un chargeur permanent en début d'a-m, maintenant, elle à plus de 13, je verrai demain matin où elle en est.
#2 27-11-2023 08:22:10
Hybriste
Inscrit(e): 07-08-2020
Re: Batterie 12v
La mesure de tension d'une batterie peut refléter son état de charge :
Tableau général :
Tableau extrait de la notice de mon Rx (batterie AGM)
Comme précisé, il est important de faire la mesure au repos sans consommateurs (un plafonnier allumé suffit pour fausser la mesure).
Cette méthode n'est cependant pas d'une rigueur absolue :
Par ailleurs, l'état de charge ne représente pas la capacité de la batterie à fournir un courant de démarrage important (véhicules thermiques). Il faut utiliser un appareil (simple et peu couteux) qui mesure la tension de la batterie sous charge en comparant le courant délivré au courant de Court Circuit (normalisé à 10x la capacité de la batterie soit 800 A pour une batterie de 80 Ah) :
https://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/055131.pdf
Batterie 80 Ah correcte :viewtopic.php?pid=445258#p445258
Batterie 80 Ah faible :
La décharge (au dessus de 12v) ne remet pas en cause la capacité à pouvoir recharger la batterie. Elle influe cependant sur la durée de vie :
Le doc source est ici :
https://www.victronenergy.fr/upload/doc … 02-Bis.pdf
En clair, si on prend l'habitude de décharges profondes, la batterie durera moins longtemps ...
Personnellement, je surveille et limite la décharge de la batterie AGM de mon Rx à 50%
#3 27-11-2023 10:13:34
Re: Batterie 12v
Merci pour ce précieux tableau big_smile
Pour économiser de la batterie, ranger la voiture au garage sans frein à main s'il est électrique... et sans la verrouiller (alarme + recherche en permanence du signal de clé)
#4 27-11-2023 10:53:44
Re: Batterie 12v
Merci pour tes explications détaillées, ce matin elle est à 13.28, comme hier soir. Ca ne m'inquiète pas du tout, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Elle pète la calamine, comme on dit. big_smile
#5 27-11-2023 13:03:09
Re: Batterie 12v
Les dispositifs sur  les voitures modernes mangent de la batterie en continue... si on associe à cela une gestion de charge de la batterie 12V à 50% seulement en roulant (cela permet de moins consommer) ; ceci explique cela
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.52 KiO (Pic : 514.58 KiO) ]
