Bonjour à vous,
il m'est arrivé une paire de fois de rouler (enfin, faire quelques mètres) avec le frein provoquant l'alerte au tableau de bord.
L'autre jour, à un feu, à un dos d’âne en descente, j'ai voulu tester : j'ai mis le frein à pied, lâché le frein , faire jouer la gravité et le véhicule a roulé et est descendu comme si de rien n'était, aucune retenue, aucun freinage, comme si je n'avais rien mis.
Je me suis dit qu'il y avait peut être une protection qui désactive "électroniquement" le frein de stationnement en N ou D, mais j'ai aussi compris que c'était un frein mécanique comme le frein à main historique. Donc soit il est vraiment pas efficace, soit j'ai un problème, soit ?...
Pour info au CT, l'efficacité est à 26% (plus que les 18 requis), et de mémoire c'est ce que j'avais avec mes autres voitures, et clairement le frein à main bloquait mes véhicules à un dos d'âne.
Actuelles :
IS300h F-Sport Exec 2015
Lancia Beta coupe 1300
Anciennes : Alfa 156 2.4jtdm
Toyota Avensis Verso
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
Je ne suis pas certain de comprendre le scénario précisément (et je ne sais pas quels est le modèle en question - une IS300h ?), mais sur les hybrides Lexus et Toyota, le "frein park" (c'est à dire la position P), enclenche en réalité une sorte de gâchette métallique qui vient bloquer la roue externe (directement solidaire des roues) du train épicycloïdal dans la transmission e-CVT. Donc, en position P, la transmission est physiquement bloquée et il est strictement impossible de faire rouler la voiture. En D, R ou N, la gâchette est libérée, donc, les roues et la transmission sont libres.
Est-ce de cela dont il est question ici ?
Oui c’est une IS300h, désolé
je parle du frein de stationnement à pied (qui agit vraiment comme un frein à main « en theorie » donc qui agit sur les freins) qui n’a pas de lien avec la boîte et sa position P que tu décris. Il s’actionne avec le pied gauche, rien n’empêche de l’actionner en roulant, comme un frein à main classique (mécanique du moins)
Actuelles :
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
C'est effectivement un système purement mécanique (et heureusement !).
Le voyant s'allume dès les premiers crans, alors que souvent il faut enfoncer bien plus la pédale pour vraiment freiner.
A voir lors d'une prochaine révision si le rattrapage automatique ne fonctionne pas bien, ou s'il faut un réglage supplémentaire (câble détendu).
Merci. Il semble qu'en effet quand j'appuies à fond dessus, sans relacher, cela freine bien, donc plutôt un réglage de course de la pédale en position "enclenchée" à prévoir.
Actuelles :
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.66 KiO (Pic : 517.71 KiO) ]
