#1 05-05-2023 20:08:26
DraculaDriver
Inscrit(e): 03-03-2021
Mode N sur RX450H
A quoi sert le mode N sur le sélecteur de vitesse du RX450H ?
Je comprends le mode P, D ou S (grace à vos réponses sur ma discussion précédente), mais N je vois vraiment pas...
#2 05-05-2023 20:09:10
PierreE
Inscrit(e): 29-04-2014
Re: Mode N sur RX450H
Neutre.
le point mort d'une boite manuelle.
ça sert pas à grand chose en fait, à part peut être quand tu te fais remorquer
#3 05-05-2023 20:34:33
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Quand le moteur tourne, à rien, sauf a se créer des ennuis (ok, ok, on peut discuter quand il faut faire un freinage d'urgence sur la neige ou le verglas)
En N, la batterie hybride ne se charge pas
Quand le moteur ne tourne pas, alors à bouger la voiture (mais selon les modèles, seulement de quelques mètres, et pas vite,sinon ça peut tout casser)..
#4 05-05-2023 20:46:18
DraculaDriver
Si je mets le RX à l'arrêt sur N, et que je lache la pedale de frein la voiture va avancer ?
Si le RX est lancé en D, et que je le passe en N, que va t-il se passer ?
#5 05-05-2023 20:52:09
N c'est roue libre ou point mort... par contre pour remettre D ; faudra s'arrêter complètement.
#6 05-05-2023 20:57:23
DraculaDriver
PierreE a écrit:
Neutre.
Parce que en P, les 4 freins sont serrés ? C'est bien comme ça que ça marche ?
#7 06-05-2023 06:44:29
arn14
Inscrit(e): 24-02-2022
Pour moi le seul cas ou j'utilse N c'est au lavage auto quand ce sont des centres de lavages qui mettent ta voiture sur une piste pour  la faire avancer dans leur tunnel de lavage
RX 450h  AWD  2013 finition Luxe
#8 06-05-2023 06:58:33
Inscrit(e): 19-09-2017
DraculaDriver a écrit:
PierreE a écrit:
Neutre.
Non, le P est un blocage mécanique au niveau de la transmission (donc sur les roues avant uniquement).
Le frein de parking (la petite pédale à gauche) agit sur l'arrière (pas sur les plaquettes, il y a des freins à tambour uniquement pour cet usage).Ajouté plus tard 02 min 13 s:
C'est bien à ça que sert le mode N, et également en cas de remorquage.
#9 06-05-2023 09:22:03
Wetnsea
Il y a une procédure spéciale pour ça
Laisser la voiture allumée, mais simplement sur N dans un carwash est une MAUVAISE idée, certains se sont retrouvés avec une voiture en panne, et pas facile à redémarrer, à cause de ça.
#10 06-05-2023 14:18:36
arn14
Ok merci bon à savoir effectivement !
#11 06-05-2023 16:35:23
DraculaDriver
Merci pour toutes ces précisions !
Pas évident de se souvenir de la procédure. On peut pas seulement éteindre la voiture en l'ayant laissé sur Neutral ?
#12 07-05-2023 11:12:50
arn14
En résumé, une fois que tu as eteint ta lexus, tu enleves bien ton pieds de la pedale de frein, puis tu appuies 2 fois sur le start sans avoir mis le pied sur le frein ( la le voyant START est orangé au lieu d'être vert)  et donc a ce moment tu mets le pieds sur le frein et tu place le levier CVT sur N !
J'ai bon ?  big_smile
#13 07-05-2023 15:12:18
DraculaDriver
Merci c'est très clair !
Il faut pas hésiter à le lire 2 ou 3 fois ! :-)
#14 07-05-2023 17:28:07
Inscrit(e): 29-01-2014
PierreE a écrit:
Neutre.
Pas de remorquage, sauf si c'est un 2 roues motrices et que les roues motrices sont levées. Pour un 4 roues motrices il faut le mettre sur un camion plateau pour remorquage
#15 08-05-2023 07:57:13
DraculaDriver
La question du remorquage ne se pose pas. Vous avez déjà vu une LEXUS en panne ?  big_smile
#16 09-05-2023 08:41:03
Merci pour cette précision Nico ... bon à savoir  big_smile
[ Généré en 0.010 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 555.45 KiO (Pic : 572.5 KiO) ]
