#1 15-04-2023 18:53:29
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
problème suite distribution HYBRID SYSTEM urgent
Bonsoir, nous avons changer la courroie de distribution et la pompe a eau sur notre rx400h.
Le remplacement en lui meme n'a pas causé de problèmes.
Le problème est arrivé après le remplissage de liquide de refroidissement.
Nous avons rempli le radiateur parle bouchoin a droite du radiateur, en ouvrant le robinet située en bas a gauche jusqu'a ce que ça coule.
Le moteur à démarrer sans problème.
Mais le liquide dans le bocal ne descend pas il manque encore 2 litres de liquide en tout.
Nous avons fait tourner le moteur en accélerant , il chauffer tranquillement, et la jauge de température est monté au 3 /4 après enclement du radiateur
Nous avons couper le moteur, mais la durite qui arrive en haut a gauche du radiateur est très dure.
Le liquide dans le radiateur est froid (avec ouverture du bouchon à droite)
Et au dernier essai, il y a eu le message CHEK HYBRID SYSTEM
Comment régler ces deux problèmes?
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 15-04-2023 20:20:48
Re: problème suite distribution HYBRID SYSTEM urgent
Vérifier que ton calorstat s'ouvre bien wink
#3 15-04-2023 20:37:25
XavElo
Je vais regarder. Il se trouve où le calorstat ?
Comment enlever l'air dans le circuit de refroidissement sinon ?
Pour le message check hybrid system une idée ?
J'oubliai, la batterie hybrid n'affiche plus qu'une barre de chargeAjouté plus tard 20 h 45 min 15 s:
Bonsoir, problème résolu après reprise de la purge.
Le message check hybrid à disparu.
Ça roule impeccable
#4 16-04-2023 21:59:05
Aaaah une bonne  nouvelle ... la purge n'est pas automatique?
#5 17-04-2023 05:51:33
XavElo
Non pas automatique, ça ne circulai pas à cause de l'air. On ne trouvais pas la vis de purge sur le radiateur
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.91 KiO (Pic : 520.53 KiO) ]
