Salut à tous,
Me revoilà en lexus après une expérience en ct200 il y a quelques années.
Depuis hier je suis l’heureux propriétaire d’un rx450 luxe du 10/2013 donc restylé totalisant 102000km.
Pas de ML pour moi mais dans le prochaine probablement …
Sur le trajet du retour, j’ai constaté un bruit de « buzzer » dans le coffre, du côté gauche, lorsque je ferme les portes.
Il semble venir d’un composant qui se trouve au niveau de l’appuie tête mais plus vers l’arrière
Ce bruit dure le temps de la temporisation de l’éclairage intérieur.
Si je désactive la tempo dans la personnalisation de l’éclairage, je nai plus plus de grésillement.
Quand je suis dans le véhicule, si j’allume les luminaires depuis le plafonnier, le grésillement se fait entendre juste 1 seconde, le temps que les luminaires s’allument ou s’éteignent.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontre cela ?
J’ai rien trouvé sur le forum.
Merci à vous pour vos retours et bonne journée
Salut à tous,
Personne n’est inspiré par mon post ?
Je vais essayer de poser la question chez lexus au retour de vacances.
Bonne journée
Bonsoir,
Pour moi tu dois avoir un fil ou une prise qui merde au niveau de la fameuse lumière... d'abord regarder à ce niveau là ... assez vite ... avant que ça n'empire
Merci pour le retour.
Sauf erreur, le bruit ne provient pas d’une lumière. Je l’entend à l’arrière gauche dans le coffre au dessus du rideau du coffre.
La question que je me pose c’est est ce qu’il y aurait quelque chose à cet endroit qui pouffent générer ce bruit ….
Je n’arrive pas trop avoir sur les éclatés.
Il faudrait que je démonte l’habillage du coffre dans cette zone.
Bonne soirée.
Tu dis que ça grésille pendant la temporisation de la lumière...
Oui cela grésille à l’arrière. Mais pas au niveau d’un éclairage précis.
Comme si il y avait un module de gestion, ou convertisseur de tension à l’arrière gauche en hauteur dans le coffre.
Tous les éclairages intérieurs sont contrôlés par un ECU qui est à l'avant du véhicule.
Tu peux commencer par vérifier les éclairages du coffre, ils se démontent tous en faisant levier à droite de la partie transparente (préférer un outil en plastique).
Le plafonnier arrière fonctionne bien, y compris les boutons ?
Merci pour cette information précieuse !
Le plafonnier arrière fonctionne. Je n’ai pas testé les boutons qu’il y a dessus.
Je test dans la journée et vérifie les éclairages du coffre également.
Salut à tous,
Je n’ai pas encore eu la possibilité de démonter mais sur l’éclaté de l’arrière du véhicule pour ce qui concerne la catégorie « switch, relay & computer » je constate la présence de l’élément suivant à l’endroit où j’entends le bruit :
INVERTER ASSEMBLY, VOLTAGE
(8621048070)
https://parts.lexus.com/p/Lexus_2013_RX … 48070.html
Pensez vous que le problème puisse venir de ce convertisseur ?
Bonne journée à vous
A ce qu'il me semble, c'est un ECU pour l'option des écrans à l'arrière, qui serait au niveau des sièges avant.
As-tu cette option ?
Et je ne vois pas clairement de rapport avec l'éclairage.
Je n’ai pas cette option mais ce boîtier est localisé à l’endroit d’où provient le bruit que j’entends.
Bonne journée
J’ai enfin identifié le fautif.
Il s’agit d’un relais qui se trouve dans le coffre, derrière la poignée qui permet rabattre la banquette arrière.
Dessus il est indiqué : v23234-a1001-x036
Il faut que je trouve la référence lexus de la pièce pour le commander.
Sinon il faut que je le trouve sur le net.
Ps : les rx450 de 2013 ne sont pas équipé de l’aide au démarrage en côte ? Ma ct200 en était équipée …
Bonne journée à tous
Pourtant dans la documentation, le bouton hold est mentionné.
Sur un 2013 ?
Il me ne semble pas avoir vu ce bouton sur mon rx.
Non erreur pour 2012, la fonction existe mais pas par un bouton spécifique.
Le Rx ne maintient pas sa position comme avec le bouton Hold, il faut garder le pied sur le frein.
Il y a seulement une fonction d'aide au démarrage en cote.
Pour cela juste avant de démarrer, il faut appuyer sur la pédale de frein de quelque millimètres supplémentaires, et le véhicule est maintenu 2 secondes.
Juste le temps de démarrer. la prise en compte de ce mode est signalé par un bip et l'allumage du voyant anti-dérapage.
Je dirai plutôt qu'il faut bien franchement enfoncer la pédale, en D et à l'arrêt.
Les freins sont bloqués :
- tant qu'on maintient la pédale (y'a peut-être une durée maxi)
- si on relâche la pédale, pendant quelques secondes
Très pratique pour vérifier que les étriers ne sont pas grippés Ajouté plus tard 18 min 52 s:
Bravo
N'oublie pas de débrancher la batterie 12V lorsque tu remplaceras le relais, on sait jamais ...
Très pratique pour vérifier que les étriers ne sont pas grippésAjouté plus tard 18 min 52 s:
Ralliartevo6 a écrit:Bonjour,
Dessus il est indiqué : v23234-a1001-x036Bravo
Par contre je ne sais pas à quoi sert ce relais !
Pareil, je n'ai pas réussi à l'identifier dans les docs Lexus.
C'est peut-être une installation after-market, as-tu moyen de prendre une photo du relais et des environs ?
Pareil pour moi, dans le coin je n'ai trouvé que le boitier récepteur de la télécommande des portes (door control receiver ...)
Si tu le retires, tu devrais peut être t'apercevoir ce qui ne fonctionne plus...
Voici les photos :
https://ibb.co/f4NsNjp
https://ibb.co/QbRxhjH
https://ibb.co/SQpMMQ2
Merci pour l'info
Le relay en question est plus vers l’arrière du coffre.
Il est juste derrière la poignée pour rabattre la banquette.
Il était comme ça lorsque tu l'as découvert la première fois ?
Ça ne ressemble pas du tout à un montage d'origine ...
As-tu un attelage, ou des reste d'un attelage ayant été démonté ?
Quoi qu'il en soit, le datasheet du relais : https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ … -X036.html.
En bas de la page il y a des liens avec les produits similaires.
Merci pour vos retour.
Mon RX est effectivement équipé d'un attelage. Mais d'après ce que j'ai compris c'est un accessoire d'origine alors je suis surpris de ne rien trouver d'officiel sur ce relais.
bref, j'ai commandé un équivalent sur rs components.
12.5€ le relais et 25€ au final avec les frais ...
On verra bien ce que ça donne une fois changé.
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 595.97 KiO (Pic : 629.02 KiO) ]
