#1 10-12-2022 12:59:51
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Batterie 12v
Bonjour, je dois remplacer la batterie de mon rx 400 h.
Peut on la debrancher sans problème ?
Et j'ai un problème.
La batterie fait 19 cm de haut.
Dans le commerce elles font 22 ou 23 cm.
Avec la bridz au dessus Impossible de la mettre.
Comment faites vous ? Merci
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 10-12-2022 13:11:52
Re: Batterie 12v
Je pense que l'on prend le bon modèle.
Bonne technologie, AGM?, dégazage?, température?
Bonne dimension x,y,z
Bon diamètre des bornes
Bon orientation des bornes.
#3 10-12-2022 13:18:18
XavElo
Re: Batterie 12v
Je ne comprends pas. C'est pour quoi technologie, amg, dégazage ?
J'ai regardé sur plusieurs sites avec le modèle de la voiture, tout colle sauf la hauteur.
#4 10-12-2022 14:05:50
Re: Batterie 12v
Ce sont les questions qu'ils faut se poser pour changer une batterie 12V.
J'ai recherché ce que tu devais avoir dans ta voiture. Modèle 55B24L ref 28800-20060
J'ai trouvé que ta batterie est dans le compartiment moteur, ce qui fait que ta batterie n’est surement pas AGM (plus cher et plus difficile à trouver), sans tuyau de dégazage, sans capteur de température.
Donc ce qu'il y a de plus simple.
Maintenant il faut trouver le bon format qui semble être 240x127x200 avec borne moins diamètre 13 à gauche et borne plus diamètre 14,7 à droite,  capacité 45Ah.
Ce que l'on voit c’est beaucoup de site te donne un équivalent qui n'a pas les bonnes dimensions.  hmm
Donc aux vues de mes recherches tu ne donnes pas les mêmes dimensions, mais tu peux voir sur pièce...
Tu peux débrancher la batterie du véhicule, tu risques de perdre quelques réglages,... toit ouvrant vitres automatiques... qu'il faudra reprogrammer.
#5 10-12-2022 14:17:20
XavElo
Re: Batterie 12v
Je te remercie.
Pour les dimensions la mienne fait 24 x 13 cm. Et hauteur 19cm.
Toutes celles que j'ai vu font 23 cm.
Elle est dans le compartiment moteur
Le problème est ce support qui ne peut pas recevoir une batterie plus haute
batterie
J'avais peur en débranchant la batterie qu'il faille rentrer un code derrière ou de ne pas pouvoir redémarrer.
#6 10-12-2022 16:16:48
Re: Batterie 12v
C'est vrai que sur le marché, elles sont facilement plus hautes.
Mais ton cas semble quand même simple.
Sur la vis de droite tu peux visser moins loin et donc avoir une batterie plus haute, vérifie de combien.
Sur la vis de gauche tu peux mettre une vis plus longue et là cela te laisse plein de marge.
Vérifie que les câbles puissent remonter plus haut.
Mesure le diamètre des plots plus et moins et leur orientation.
Vérifie que le capot moteur permet quelque chose de plus haut. (Pose une cale en bois sur la batterie et descend doucement le capot, et surtout n'appuie pas dessus).
#7 10-12-2022 16:35:05
XavElo
Re: Batterie 12v
La brise pose à plat sur la batterie, donc même un cm d dplus en hauteur et ça bloque.
Il y a caché qui vient sur la batterie et le capot le plaque.
Je suis vraiment bloqué par la hauteur. J'en ai trouvé de la bonne hauteur mais trop large.
Je vais voir chez Toyota sinon.
Sur l'étiquette de la batterie il y a 12v 45Ah-380A-BCI-420A EN
Du coup il faut 380 ou 420 ?
BCI et EN c'est quoi ?
#8 10-12-2022 18:35:02
Re: Batterie 12v
Évidemment avec un capot par dessus cela change tout.
Quoi qu'il en soit le courant de démarrage dont tu as besoin est très petit pas besoin des centaines d'ampères.
Ce n’est pas la batterie 12V qui démarre le moteur, c'est la batterie HT.
Le point qui va intéresser est les 45Ah, ce qui va te permettre d'écouter la radio quand la voiture n'est pas en Ready.
#9 10-12-2022 19:04:19
XavElo
Re: Batterie 12v
Oui, le plus compliqué c'est de trouvé une batterie qui rentre. Je pense que je ne suis pas le premier à charger la batterie mais c'est la première fois que je ne trouve pas de batterie qui s'adapte
#10 11-12-2022 02:20:13
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Batterie 12v
Rien de plus facile à trouver : Varta B31 ou B32 selon cosses japonaises ou européennes
longueur    238 mm
largeur    129 mm
hauteur    227 mm AVEC LES COSSES
perso je mets toujours une batterie en parallèle quand je change une batterie sauf si c' est trop tard et qu' on a tout perdu
en faisant surtout attention à ne pas faire de court circuit et je le fais avec des fils de petit diamètre qui peuvent faire fusible.
Sur les RX400 d' avant 2008 ça évite de faire le reset ISC.
#11 11-12-2022 20:21:39
XavElo
Re: Batterie 12v
longueur    238 mm
largeur    129 mm
Merci Michel.
En magasin je n'ai pas vu du tout cette marque. Tu la commande ou ?
C'est quoi le reset ISC ?
Il faut rentrer un code autoradio sur le rx après débranchement de la batterie ?
#12 23-12-2022 08:43:09
Re: Batterie 12v
On attend la suite.
#13 23-12-2022 09:29:52
XavElo
Re: Batterie 12v
J'ai commandé la batterie sur batteryset.
Le modèle que tu m'avais dis.
Parfait en dimensions
https://www.batteryset.com/batteries-au … nxEALw_wcB
Reçu mercredi, poser hier soir.
74 euros port inclus.
En magasin les prix tourne vers 120 euros!!
Bien protégée.
Pour la pose mon père me l'a installé avec un booster niquel, rien à reprogrammer.
#14 23-12-2022 09:49:36
Re: Batterie 12v
Nickel comme ça, merci du retour.
#15 23-12-2022 11:09:12
XavElo
Re: Batterie 12v
Pour info sur mon rx c'est les bornes les plus grosses
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 563.51 KiO (Pic : 580.56 KiO) ]
