Bonjour, venant de AUDI et MERCEDES pour rejoindre LEXUS avec bonheur pour le moment, je trouve que la direction assistée de mon RX 450 h de 2011 est beaucoup plus dure que sur mes précédentes autos.
Cela peut-il se régler ou se paramêtrer en concession ?
Merci de vos avis éclairés.
Non, ce n'est pas réglable.
Cependant, il existe une procédure de réinitialisation/calibrage de l'ECU (en concession uniquement).
As-tu vérifié la pression des pneus avant, essayé à 2.5 bar ?
Ressens-tu une différence en activant/désactivant le mode ECO ?
La direction n'est pas réglable en dureté.
Sauf les modèles équipés, ou elle se durcit en mode sport.
Autrement, le type de pneus à une énorme influence sur la dureté de la direction.
Des pneus typé sportifs durcissent la direction, au contraire des pneus typé confort/éco
Merci de votre réponse
Pas de différence avec le mode ECO, et mes pneus sont des BRIDGESTONES DUELER hp Sport montés sur des jantes 19 pouces. Peut-être cela vient-il de cette monte en effet. Je vais expérimenter une pression plus élevée mais je n'y crois pas trop car à mon sens il faudrait augmenter de presque 1 bar pour obtenir un effet significatif avec tous les inconvénients qui vont avec.
au prochain passage en concession je verrai pour la recalibration de l'ECU.
Monter la pression à 2.5 à froid peut alléger la direction ... tout comme mettre des pneus neufs.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.45 KiO (Pic : 516.5 KiO) ]
