Bonjour à Tous
Ma voiture RX400h de 2006 elle ne demarre plus au cause de la batterie. J'ai vu dans le forum la discussion pour la batterie Varta B31 ou B32 45 ah. Mais dans ma voiture j'ai une batterie Varta B33. Pouvez vous m'aider pour commander cette batterie. Je suis tromper il faut acheter quelle batterie.
Merci Beacoup
En regardant cher Varta tu verras que B31 et B33 ont des petites cosses, typiquement pour des véhicules Japonnais.
La batterie B33 a le plus à gauche, les autres à droites.
Le reste des caractéristiques sont les mêmes.
Donc soit tu as un véhicule Japonnais, de plus avec le plus à gauche, bizarre pour la longueur des fils.
Disons que ton véhicule est plutôt Européen et que le précédent propriétaire a acheté la mauvaise batterie, il a donc mis des adaptateurs sur les cosses.
Donc tu vérifies la tailles des cosses, la position du plus et tu commandes une B32 en enlevant les adaptateurs, ou une B33 et tu gardes les adaptateurs, ou une B32 en gardant aussi les adaptateurs mais en vérifiant auparavant que les câbles peuvent être remis dans le bons sens.
Tu as raison, c’est quand même compliqué de trouver la batterie adéquate.
oui j'ai vu il y a des bagues pour fixer l'adaptateur. Donc il faut commander B32 je crois
[ Généré en 0.005 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 504.94 KiO (Pic : 505.63 KiO) ]
