Voici 2 semaines que j'ai le voyant water temp qui s'allument tout les matins voitures froides
Contact mis l'aiguille reste bloqué à hot tout fonctionne correctement
Au bout de 5 minute l'aiguille redescend et le voyant s'éteint
Ensuite depuis 2 jours j'ai pareil au démarrage le voyant water temp, le voyant check system hybrid et check vsc qui s'allument
Le voyant vsc s'éteint au bout de 2 min et le voyant check system hybrid s'éteint au bout de 10 min et tout fonctionne correctement même après plusieurs autres démarrages avec des centaines de kilomètres mais le matin rebelote
Avez vous déjà eu se genre de problème
J'ai déjà fouillé un peu le forum
Ca pourrait venir de l'humidité ou une infiltration d'eau au niveau des batteries ?
Historique des 5 dernières années :
.Cadillac srx 3,6 v6 de 2005. Audi A8 4,2 V8 de 2004. Audi A3 1,4 TFSI de 2009. Renault 19 16s cab de 1994. Fiat Punto gt turbo de 1996. Volvo s60 2,4T de 2002
Actuellement
Audi A4 Avant 3,2 V6 de 2005
Lexus Rx 400h de 2006
Ou une batterie 12V trop faible.
Vérifie la tension de la batterie 12V avant de démarrer.
Sur de nombreux modèles, une tension trop basse entraine pleins de dysfonctionnements....
Alors tension prise à la batterie 12,4
Ca me paraît un peu faible
Je viens de la mettre en charge direct
On verra bien une fois la charge complète
J'en ai profité pour regarder le manuel d'entretien
J'ai appris pas mal de choses intéressantes
Actuellement
12.4v, si ça à été mesuré correctement, c'est tres bien.
Regarde du côté de la sonde température moteur voir si la prise n'est pas corrodé / oxydée / mal branché / câblage abîmé
J'ai mis de l'ethanol ça peut venir de ça
Je viens de voir que plusieurs personnes ont eu se genre de problème avec l'ethanolAjouté plus tard 01 min 39 s:
J'ai également procédé à la dépose de la banquette arrière pour accèdé à la batterie hybride afin de voir si il n'y avait pas d'infiltration et non rien juste un peu d'humidité
Actuellement
Avec ta dernière remarque, je me pose des questions:
Ne nous aurais-tu pas enduit d'erreur dans ton premier post?
Le voyant dont tu parles ne serait-il pas plutôt le voyant moteur? Car j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de voyant de température trop haute?
Dans le cas du voyant moteur, cela signifierait que tu roules trop pauvre à cause du E85 et que tu es en train d'abimer ton moteur.
J'ai bien le voyant rouge et water temp qui s'allument directement à l'allumage moteur froid l'aiguille reste sur hot et disparaît au bout de 5min
J'ai également le voyant orange moteur allumé et qui s'éteint également
Je lui ai fait l'appoint en 98 15l je verrais bien dans les prochains jours
Le voyant check system hybrid et vsc ne sont pas réapparu
Actuellement
C'est, d'apres moi, un problème au niveau de la sonde temp moteur.
Sûrement un problème de mauvais contact á froid qui disparait lorsque la prise gonfle avec la chaleur du moteur
RichardP a raison, pour que le voyant s'allume directement à la mise sous tension.
Pouvez vous m'indiquer où se situe cette sonde ?
Actuellement
+1 ... je pense aussi à un problème de sonde
Sans garantie aucune ... https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … locations/
D'accord merci
Je vous tiendrais au courant rapidement
Bonne soirée
Actuellement
Bonsoir, alors c'est bien l'élément qui est indiqué engine coolant température sensor?
Si oui faut il que je prenne une
Sonde température d'eau ou un
Capteur température du liquide de refroidissement ?
À bientôt
Actuellement
"engine coolant température sensor" = "capteur température du liquide de refroidissement".
Mais parfois les traductions sont ... approximatives
Y a t'il quelqu'un dans le forum qui a effectué le changement de se capteur ?
Je n'arrive pas à trouvé de tuto ou photo de la localisation du capteur
Merci d'avance
Actuellement
Peut-être ici ? https://cardiagn.com/2005-lexus-rx400h- … ir-manual/
Ou l'officiel : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (4€ H.T. / heure).
A priori le manuel en français porte le joli nom de RM03H1
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 565.02 KiO (Pic : 582.08 KiO) ]
