Voilà, je vais faire l'acquisition de ma première Lexus bientôt.
Comment vérifier sur le véhicule s'il s'agit d'une transmission 4WD ou 2WD ?
Comme dans d'autres circonstances, faut regarder par en dessous
2WD = pas de transmission (cardan) à l'arrière.
Il n'y a cependant pas d'arbre de transmission entre l'avant et l'arrière, il faut bien regarder comme l'écrit smu la présence de cardans de sortis.
Car le 4WD est fait avec l'ajout d'un moteur électrique indépendant sur le train arrière.
Par ailleurs, Le NX300h avec 4WD, ne s'en sort pas beaucoup mieux que le 2WD, car pour que le 4WD puisse avancer il faut qu'il ait un minimum de 2 roues qui puissent adhérer suffisamment et à condition que cela ne soit pas seulement les 2 arrières. Donc si tu as le train avant dans la gadoue ou sur la glace, tu peux rester bloqué. Et tout cela à condition d'être en mode sport+, sinon c'est encore plus restrictif.
Merci pour vos réponses. Je vais regarder le dessous de la voiture.
Y-a-t-il un autre moyen de vérifier cela ? Par exemple dans l'infodivertissement ou le tableau de bord de la voiture ?
C'est quoi la finition? Le 2WD est reservé à la business et une autre série non?
C'est Luxe comme indiqué sous son pseudo.
Luxe c'est AWD je pense
Sinon faut faire un depart arreté sur route mouillée, ca se sent.
Merci MARCO83 ! En effet le 2eme moteur electrique pour les roues arrieres démontre bien la transmission 4WD
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 525.19 KiO (Pic : 526.09 KiO) ]
