bonjour
la batterie de ma lexus RX 450h est en court circuit
donc comment ouvrir le coffre (electrique) pour pouvoir atteindre la batterie ?
(les sieges arrieres sont aussi electrique)
merci
Normalement il y aune ouverture de secours mécanique, accessible de l'intérieur.
As-tu moyen de bouger les sièges arrière mécaniquement, abaisser le dossier central, ... ?
Peut-être la réponse est-elle dans le manuel
Si tous les sièges sont électriques... à un moment donné, faut escalader le dossier pour passer dans le coffre.
merci pour tout mon mecano m'a depanné avec un booster
A priori, sur le RX Lexus propose seulement la possibilité de démarrer avec des câbles sous le capot moteur. On ne doit pas avoir la possibilité de franchir les sièges arrières comme dit par jean46.
Heureusement que le capot moteur reste à ouverture manuelle !
mon meccano ma depanné avec un booster et changement de batterie 115 € tout compris
et merci pour ceux qui ont essayé de me depanner
Par contre ton mécano ne t'a pas mis la batterie AGM obligatoire... c'est juste pour ta sécurité en cas d'accident grave.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.16 KiO (Pic : 520.66 KiO) ]
