#1 28-03-2022 15:17:13
stef30
Inscrit(e): 14-08-2019
etrier avant grippé
Suite à un problème de chauffe du disque droit, je viens de me rendre compte que le soufflet piston est HS avec piston corrodé et donc grippé. Je viens de faire une commande pour un échange standard.
Y a t'il un problème particulier lors de l'intervention ? j'enlève la durite de l'étrier, je bouche pour éviter de perdre le liquide de frein et je revisse dans mon étrier neuf. Je branche ensuite mon Vizibleed  et je purge l'intégralité de mon circuit...
merciAjouté plus tard 2 h 52 min 53 s:
j'ai trouvé ma réponse sur le forum trop de précipitation  sad
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=27350
il faut utiliser un système sous pression tel que :  Eezibleed et à faire tous les 30000km. merci RichardDP
#2 29-03-2022 17:06:07
stef30
Re: etrier avant grippé
Alors je vous fais un petit retour de mon intervention :
- démontage roue AV droite, plaquette, étrier, disque et maître cylindre neuf : 30min tout est venu facilement rien de coincé.
- remontage facile, juste le couple de serrage du flexible de frein que je n'avais pas et du coup, une perte de temps de 30 min à chercher sur internet. Au final pas trouvé de valeur et j'ai serré afin d'écraser le joint alu... dès que j'ai la réponse je corrige.
- la purge : j'avais acheté un kit Eezibleed à Norauto ce matin et bien ce n'est pas la peine  sad les bouchons fournis ne peuvent pas se visser sur le réservoir de liquide de frein pour le mettre en pression. Il faudrait récupérer un bouchon et fabriquer un adaptateur mais pas le temps d'en trouver un sur internet. J'ai donc prix un rendez-vous demain pour une purge et changement de liquide de frein.
- le démontage remontage du côté gauche à duré 30 min la seule difficulté décoller le disque qui était coincé. Avec deux vis et un peu de WD40, il est venu rapidement.
#3 29-03-2022 17:14:44
Inscrit(e): 19-09-2017
Et tant mieux, car sur les véhicules hybrides ce n'est pas un bête circuit à base de tuyaux seulement.
J'espère qu'ils savent faire et qu'ils ont l'équipement, là où tu as pris rendez-vous ...
Pour info sur la procédure : https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … nd_repair/ (il y a plusieurs pages).Ajouté plus tard 07 min 08 s:
Pour info, le circuit de freinage d'un RX450h (je pense que c'est le même principe) : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 75#p421975
Quasiment tous les trucs avec des numéros sont contrôlés électroniquement ...
#4 30-03-2022 10:55:53
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
C'est la procédure pour un 450h mais je crois que le monsieur parle d'un 400h  big_smile
C'est ici :
https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … ing_pedal/
#5 30-03-2022 15:18:12
C'est ici :
Arf ! Merci smile
Le pire c'est que j'avais cherché la bonne page, mais copié le mauvais lien big_smile
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.67 KiO (Pic : 522.73 KiO) ]
