#1 18-01-2022 20:02:48
neiop
Inscrit(e): 15-09-2019
Réglage feux de croisement GS300
Je sollicite vos lumières au sujet du réglage des feux de croisement de ma GS 300 de Juillet 2007. Le contrôle technique a échoué à cause d'un réglage trop bas, et je souhaite réaliser la manœuvre moi même.
J'ai pu consulter le site lexus tech et récupérer l'article qui traite du réglage des phares. Il y est mention d'une jauge à bulle (avec niveau Min et Max), que je ne retrouve pas sur ma voiture.
(Voir photo ici )
A la place, j'ai une sorte de plastique avec un écrous à 5 pans qui semble être totalement solidaire du phare. Certains véhicule en sont-ils dépourvus ?
Egalement la documentation fait mention de 2 boulons de réglage pour les feux de croisement, le A et le B.
photos des réglages
Le B gère la verticalité, mais le A gère la verticalité et aussi l'horizontalité, j'avoue ne pas tout saisir.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je lui en serait reconnaissant.
#2 18-01-2022 21:05:10
Re: Réglage feux de croisement GS300
Si c’est le cas il faut commencer par le A pour l’horizontalité puis le B pour finir par la verticalité.
#3 18-01-2022 21:17:45
neiop
Merci pour l'info  big_smile
#4 28-01-2022 14:34:47
neiop
update : il semble que les vis de réglages ne fonctionnent pas sur les deux phares (!!!), quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
#5 29-01-2022 19:09:19
neiop
update n°2 : après démontage des deux phares et analyse du système de réglage, tout est fonctionnel. En fait le réglage de l'écrou B est une plaie : il faut envoyer un tournevis type PH2 dans un trou, et malgré qu'il y ait un guide en plastique, il arrive souvent de tourner la vis dans le vent. Ceci dit mon problème est résolu smile
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 510.88 KiO (Pic : 513.17 KiO) ]
