#1 15-12-2021 20:39:55
Soldat79
Inscrit(e): 20-06-2021
Hybride bientot HS ?!
Bon mon is300 hybride me pose question, depuis quelques jours lors de mon premier démarrage de la journée matin, midi ou aprem.
J ai un bruit (sous le capot) de moteur qui tourne a fond: moteur thermique, moteur électrique, ventilo (lol)??? , Ca se mets a tourné a fond et me vide la batterie de moitié en l espace de 500m (au lieu d'une a deux barre en moins sur le meme parcours). Et du coup ma conso double pendant les 15min qui suivent !!!
En premier j ai pensé au température froide que l on a en ce moment, mais on a eut plus froid il y a quelques temps et ca ne le faisait pas.
J ai donc été chez Toyota aujourd'hui, on a fait un tour avec un technicien, pour lui c'est normal aux vue des températures, et puis il m a fait de belle éloge sur la marque Lexus smile.
J ai totalement confiance dans les techniciens Toyota de Poitiers.
Je voulais partager avec vous et savoir si ca vous arrive aussi, pas le tour de voitures avec les techniciens, hein :p.
Ps: j avoue le titre du post est un peu tapageur. smile
#2 15-12-2021 21:20:20
Re: Hybride bientot HS ?!
Est-ce que ta batterie 12V a été changée ou est-elle d'origine?
Si elle est fatiguée ; cela pourrait vider un peu plu vite la batterie de traction...
#3 15-12-2021 22:10:02
Soldat79
Ah ouai tu crois ça, t es sûr ?
Pour son age je sais pas, j ai pas vue de changement sur l entretien lexus, dans ce cas 5 ans.
#4 16-12-2021 08:05:30
Je ne pense pas que la batterie 12V vide la batterie HT, même si la 12V est vide, les capacités respectives sont très différentes. Tu as un bidon de 1000l pour remplir une bouteille d'eau minérale.  lol
Lors des phases de démarrage, le thermique tourne pour se réchauffer et pour mettre en température toute la chaine de dépollution, cela prend bien plus de temps par temps froid et pendant ce temps si tu roules, c'est toi qui vide la batterie HT car la voiture ne roule qu'avec le moteur électrique et sa batterie HT. Le moteur thermique entre en action quand il passe la barre des 40°C.
#5 16-12-2021 08:14:18
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
tu as HA?
#6 16-12-2021 09:19:11
Soldat79
Astrix64 a écrit:
Je ne pense pas que la batterie 12V vide la ..... Le moteur thermique entre en action quand il passe la barre des 40°C.
Ca rejoins le diagnostic du technicien Toyota, ok.
Cal78, hybride assistant ? Je m en sers rarement car il se déconnecte facilement de mon smartphone, je m en sert avec l OBDlink LX.  Je vais essayer tout a l heure.
#7 16-12-2021 09:28:07
cal78
Soldat79 a écrit:
tu peux aussi passer en mode manuel et monter les faux " rapport" pour faire tourner moins vite le moteur thermique. ( est ce efficace ou placebo je ne sais pas lol)
#8 16-12-2021 09:53:55
Soldat79
J'essayerai par curiosité.
J'ai fait un "check batterie" je sais pas si ça exprime quelque chose de pertinent.
uc?export=download&id=1fhjJPuuuz4_WqIaOcrlcLf4PHnkN2LAC
Sur le resultat check batterie HT ça bougeais tout le temps mais bon.
Et je me suis amuser a tester des fonction, j'ai découvert ça !!!
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1k5NO7OYnIUdOQygk-aO5HyjSaIMT0V0S
MAJ:  Je precise le mode start n'était pas enclencher, mode ignition, juste appuyer deux fois sur le bouton de démarrage sans toucher a la pédale de frein.
#9 16-12-2021 16:44:31
Kilometreur
Inscrit(e): 11-03-2018
cal78 a écrit:
Soldat79 a écrit:
Juste une question un peu béta  deg Ton frein à main à pieds est-il bien desserré ????
Tout vient à point à qui sait attendre.
Anciens véhicules :  Peugeot 205 D sacré numéro, Fiat Punto 1.7TD, Renault 21 1.8i, Renault Mégan Estate 1.5dci 105.
Véhicules actuelles : Lexus IS 300h pack gris métal, Toyota Prius 2 sol pack, Citroën Xara 1.6 16v.
#10 16-12-2021 17:21:05
Soldat79
ba oui kilometrreur smile
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 556.74 KiO (Pic : 573.8 KiO) ]
