Nous avons pour certains, sur nos Lexus, un système de sélecteur de mode de conduites " Eco - Normal - SPort - Sport+"
J'ai bien compris que ça joue sur la pédale d'accélérateur, le volant, voire l'amortissement .
Ce que je souhaiterais savoir, c'est quel est le véritable effet sur la consommation ? Certains disent moins consommer en "Normal" .
Auriez vous des liens et des sites qui expliquent techniquement les impacts sur la consommation ?
Par avance ,merci à tous
Is 220D —> Is 250 Exécutive —> Is 250 Sport —> Rx400h —> Is 300h Exécutive —> Rx 450h F Sport —> Jaguar XE AWD —> Nx300h Exe Innov Kick
En Eco, de mémoire ça diminue la clim.
En Sport et S+, ça joue sur la pédale d'accélérateur dans le sens où en appuyant moins ça accélerera plus vite, coupé au fait qu'en mettant ce mode tu as envie de plus "envoyer du steak" donc conduite plus vigoureuse, donc consommer plus élevée.
Donc tout dépend de ta manière de conduire, si tu conduis plus ou moins "écolonome".
Je fais essentiellement de l'autoroute. Actuellement je suis autour de 6,8 en mixte ( nationale ville autoroute ) et 7,8 - 8l en autoroute .
Toutefois, j'aimerais bien comprendre techniquement ce qui se passe , ce qui me permettrait de mieux adapter les modes
Je pensais que ça devait avoir un impact sur la gestion de la batterie
Bonjour Gepi74
Une vidéo qui apporte quelques explications
merci !
En fait cela n'a aucun impact sur quoi que ce soit (partie motorisation), c’est juste l'interprétation de la position de la pédale de droite qui est modifiée.
Je dis cela dans le sens que en mode Eco, avec la pédale de droite à 1/4 de course, elle sera interprétée comme à 1/2 course en mode Sport, etc
Ce qui fait qu'en mode Eco tu peux très bien agir avec ton pied droit comme si tu étais en mode Sport, il suffit d'enfoncer plus la pédale à chaque fois.
Ce qui fait aussi qu'à vitesse constante, le mode ne change rien.
Ce qui fait que quelqu'un qui accélère très doucement en temps normal ne changera quasiment pas non plus sa conso en mode sport. (S'il ne se laisse pas griser bien sûr).
Les autres points de changement des modes sont sur la clim, l'amortissement, roulis, direction....suivant les équipements de la voiture.
merci pour ces précisions. C'est presque dommage que ça ne soit pas plus poussé .
Plus poussé en embrayant un turbo ou 2 cylindres de plus en mode Sport+?
Plus poussé dans le sens ou la gestion de la batterie pourrait être différente selon les modes comme j'ai pu constater sur la Hyundai Tucson par exemple entre éco et sport. Après je fais confiance à Toyota :-)
En fait quand tu mets pied au plancher la batterie est déjà sollicité aux max du raisonnable du point de vue Toyota.
D'un autre coté, effectivement ils pourraient s'octroyer des petits plus dans certains modes, mais sur de l'hybridation simple cela ne changerait pas grand chose dans les sensations.
D'autres constructeurs, prennent effectivement des largesses aux détriments de la fiabilité sur le long terme, ce qui passera peut être dans les bruits des pannes futures.
Comme Tesla, qui a autorisé des recharges plus près du max de la batterie (au moins pendant une période) pour donner plus d'autonomie cause d'évacuation incendie.
Et d'autres pour augmenter l'autonomie affichée en PHEV...
Ma LS a trois modes
Normal
Hybrid Power
Hybrid Snow
Normal, ouaip, acceptable
Hybrid Power, clairement acceptable
Hybrid Snow, une grosse limace, sans couple, idéal pour la neige et le sable, mais pour le reste...
En ce qui ME concerne, j'utilise moins d'essence en mode Power qu'en mode Normal (je ne suis pas assez maso pour faire le test en mode Snow). Mais bon, c'est moi, j'aime quand ça part et que je gère.
Appuyer plus fort sur la pédale, certes, mais pourquoi faire.
Et je SAIS quand elle est en mode normal, parce que je soupçonne très mais alors TRÈS fort que quand le régulateur de vitesse est enclenché, la voiture est en "normal", même si j'ai sélectionné "Power", et qu'il faut salement appuyer sur la pédale pour la faire bouger.
Et je soupçonne aussi le régulateur de vitesse, qu'il soit adaptatif (radar) ou simple (simplement calé sur la vitesse) d'être MOINS économe que moi sur le même trajet, mais je n'en ai pas encore les preuves statistiques. (en particulier, je sais si la route va monter ou descendre, donc je vais mieux utiliser la batterie que l’électronique qui ne prend pas en compte les altitudes.
En fait, oui, le mode sélectionné est bel et bien l'un des paramètres que les calculateurs prennent en compte pour gérer le fonctionnement du système hybride. Il est cependant peu intuitif de percevoir cette gestion automatique puisqu'il suffit de changer légèrement son style de conduite pour obtenir, en apparence, le même résultat dans n'importe quel mode (en appuyant plus ou moins sur l'accélérateur par exemple). D'où la question symptomatique du début.
Mais oui, toutes choses égales par ailleurs, en ECO, les calculateurs du système hybride assurent automatiquement un fonctionnement plus économe qu'en NORMAL, et ainsi de suite.
Et oui encore, si en ECO le conducteur appuie plus sur l'accélérateur qu'en NORMAL, il n'y aura au final pas de différence. Comme cela est dit plus haut, tout dépend du style de conduite. Et il est vrai que, pour des conducteurs qui adopteraient un style de conduite constant (mais est-ce que ça existe ?), l'utilisation des divers modes permettrait de jongler entre l'efficience du système et la dynamique de la voiture.
Merci à tous pour vos retours !
Le régulateur de vitesse joue également sur la consommation. Quand on relâche l'accélérateur on recharge mais, avec le régulateur cette phase est occultée. Je le vois sur le diagramme du TDB.
Environ 1.5 L sur autoroute (300 km).
Il me semble qu'en mode Sport, il y a une gestion différente de la batterie. Je me rappelle avoir lu quelque chose dans le manuel de la voiture à l'époque. Je vais voir si je retrouve l'info...
■ Utilisation du système de climatisation en mode Éco
En mode Éco, l’utilisation des modes chaud/froid et l’allure de soufflerie du système de
climatisation sont régulées afin de maîtriser la consommation de carburant. Pour obtenir que
la climatisation soit plus efficace, réglez l’allure de soufflerie ou désactivez le mode Éco
Pas trouvé pour la batterie ...
Le mode power est rarement atteint, la CVT régule pour éviter cette zone.
Salut à tous , petite question .
Quand l’ordinateur annonce une autonomie de 585 km il tient compte des 10 l de la réserve ? Car avec une consommation de 6,2l/100 actuellement et un réservoir de 55l je pensais faire au moins 700km ….
Je suis assez surpris de la petite distance !
Normalement, il prend en compte la consommation des derniers km parcourus.
Si tu viens de démarrer, et que tu fais le plein, alors l'autonomie calculée sera fausse, parce que lors du démarrage, la consommation est bien plus élevée que 6.2l/100.
Et comme le calcul est ajusté au cours du temps, au bout d'un moment, tu devrais voir un chiffre plus réaliste.
Hier soir, alors que je venais de démarrer et qu'il faisait froid, juste après le plein ma LS m'annoncait une autonimie de ~350km...quelques minutes et km plus loin, l'autonomie était repassée à ~800+km
Je reste tout de même déçu par l’autonomie du NX
Je fais 560 km dont 45 de route et 515 d'autoroute entre Vichy et Draguignan à 125/128 km/h au GPS avec : autonomie restante = 25 km.
Par contre, dans l'autre sens, je remets du fuel pour ne pas arriver avec : autonomie 2 Km ? ( plus de côte, plus de mistral de face, un bon repas dans l'estomac ???).
De mon côté, je note qu'avec mon NX300h, l'autonomie affichée sur l'ODB est très pessimiste, surtout quand le réservoir approche des niveaux faibles. Donc ça pousse le conducteur à faire le plein plus tôt que plus tard, ce qui va dans le sens de la prudence, mais à ce point, cela me semble un peu trop.
Avec l'habitude, je dépasse fréquemment la limite affichée (autonomie 0 affichée en orange) et je gère attentivement la distance parcourue alors. Et quand je fais le plein, toujours à ras bord, le volume n'a jamais dépassé 47 litres, le plus gros de tous les pleins que j'ai fait depuis l'origine. Donc, il y avait encore de la marge.
Pour un RX Gen 3 : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23828
Vous apprécierez la différence entre le "Vide (capteur)" qui est l'indication quand le capteur de niveau du réservoir indique que c'est le désert là-dedans, et le "Vide" qui est simplement le zéro de l'indicateur.
On peut supposer que les calculs d'autonomie sont basés sur le "Vide" (zéro de l'indicateur).
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 600.84 KiO (Pic : 633.9 KiO) ]
