#1 14-09-2021 11:32:14
CN2016
Inscrit(e): 14-09-2021
changement POMPE à EAU
j'ai une RX 450 de 2016, elle a 60 000 km, et suite à le révision, il apparaît que la pompe à eau doit être changée.
Est-ce d'après vous "courant" avec ce "faible" kilométrage?
Merci de vos réponses.
#2 14-09-2021 12:00:31
TITI65
Inscrit(e): 28-02-2021
Re: changement POMPE à EAU
Cela me semble ridicule comme kilométrage... Sur ma Toy Avensis de 2004 et 240000km, Ras... Sur la plupart des véhicules où la pompe est entraînée par la courroie de distribution, normalement on la change en même temps par précaution, mais vers 100000km environ...
Faudrait voir avec nos chers Techniciens business s'ils ne profitent pas de changer les pompes à la moindre trace, alors que c est peut être un collier de durite à resserrer.
Enfin en tout cas, pour une marque qui veut se placer en haut des classements fiabilité, 60000km c est très peu!
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#3 14-09-2021 13:35:14
CN2016
c'est ce qui me semblait
#4 14-09-2021 17:11:38
burgon
Inscrit(e): 25-02-2020
Quelque soit la voiture, 5 ans et 60000km pour une pompe à eau, ca parait abusif.
Est ce que l'on t'a dit pourquoi il fallait la changer? Avais tu remarqué une perte de liquide de refroidissement? Est ce que la température d'eau était normale?
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#5 14-09-2021 20:57:21
CN2016
a priori, il y aurait une légère fuite, sans être urgent "il ne faudrait pas trop attendre" car cela pourrait s'aggraver....
je n'ai pas remarque de fuite particulière sous la voiture et pas de problème de température, je suppose qu'il y a un voyant en cas de surchauffe qui aurait attiré mon attention car je fais toujours très attention aux voyants
devis de 900  euros
#6 15-09-2021 07:14:12
Le problème avec les voyants de température d'eau, c'est qu'ils s'allument quand c'est trop tard. IL vaut mieux regarder la jauge, c'est un peu plus sûr à condition que le capteur soit au bon endroit et qu'il n'y ait pas des parties du moteur qui soit sans eau.
#7 15-09-2021 07:36:29
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
elle est dans la garantie relax la pompe à eau.
surtout si entretien lexus...
#8 15-09-2021 07:39:04
Il faut relire les termes, mais je dirais que non pour les parties qui se remplacent "régulièrement". Enfin pas tout les 60000km quand même.
#9 15-09-2021 07:41:36
cal78
pardon j'ai edite mais elle y est dans les conditions. je l'ai copié et enregistré en PDF smile dans mes dossiers lexus
Moteur : Bloc cylindres moteur, Arbre d’équilibrage ; Arbre à cames ; Culbuteur ; Soupapes et guides de soupapes ; Vilebrequin et roulements de vilebrequin ; Poulie de vilebrequin ; Culasse ; Joint de culasse ; Bielles ; Arbre d’entrainement de l’équipement ; Couronne d’entrainement ; Volant moteur ; Couronne dentée de démarreur ; poulie tendeur; Carter d’huile ; Capteur de pression d’huile ; Pompe à huile ; Piston et segments de piston ; Paliers et coussinets de piston ; Joints (hors pate à joint) ; Courroie de distribution, tendeurs de courroie de distribution ; Poulie libre de courroie de distribution ; Chaîne de distribution ; Engrenages de distribution ; Turbocompresseur ; Refroidisseur de turbocompresseur ; Soupape de décharge turbo ; Couvercle de culbuteur et
joints ; [sup]Pompe à eau[/sup]; Vanne de recirculation des gaz d’échappement ; Refroidisseur d’huile ; Boitier de filtre à huile ; Capteur de cognement ; Sonde à oxygène ; Câbles (autres que le câblage électrique).
#10 15-09-2021 07:56:26
C'est une bonne nouvelle, car il y a vraiment beaucoup de pièces qui s'usent sur le long terme...  smile
#11 15-09-2021 08:12:52
CN2016
mais la garantie est de 3 ans ? elle a 5 ans
#12 15-09-2021 08:28:47
Mais la garantie relax est de 1 an à chaque révision jusqu'à 10 ans je crois.
#13 15-09-2021 09:29:36
CN2016
tu as raison je viens de le voir sur internet
ouf..
néanmoins je m'interroge sur la "quali
té LEXUS", je suis un peu déçue
#14 15-09-2021 12:17:28
cal78
oui et moins de 160000 km
voila les conditions
a) La garantie constructeur, la garantie commerciale Lexus Préférence ou la garantie Extracare se trouve dans l’une des situations suivantes :
a.1) est arrivée à expiration ou ;
a.2) ne couvre pas jusqu’à la prochaine échéance entretien selon les conditions d’entretien figurant dans le carnet d’entretien et de garantie de votre Véhicule (1an ou 15 000 km, au premier des deux termes atteint). b) Le Véhicule a moins de 10 ans (à compter de la date de première mise en circulation du Véhicule) ;
c) Le Véhicule totalise moins de 160 000 km ;
d) Il n'appartient pas aux catégories de véhicules suivantes :
d.1) les véhicules immatriculés au nom d'un Concessionnaire/Réparateur automobile, d'un garage ou d'un autre type de société faisant habituellement le commerce de véhicules automobiles ;
d.2) les véhicules utilisés à l’occasion de course(s), compétition(s) ou autres formations de conduite assimilées ;
d.3) les véhicules de police, voitures de pompiers, ambulances et véhicules utilisés pour d'autres services d'urgence ;
d.4) les véhicules présentant d’autres défaillances techniques que celles susceptibles d’être prises en charge au titre du présent programme d’extension de garantie ou les véhicules dont la défaillance d’une pièce ou d’un organe couvert n’est pas la conséquence de la défaillance même de ladite pièce ou dudit organe ; d.5) les véhicules loués à tout groupe, entité ou organisation.
e) Lors du déclenchement de l’extension de garantie Lexus Relax, le Véhicule n’est pas/plus couvert par la garantie contractuelle Constructeur ou par une garantie Lexus Extracare, les défaillances se produisant dans les trente (30) premiers jours suivant l’entretien, ainsi que celles qui existaient déjà à la date d'entrée à l'atelier pour la réalisation de l’entretien, ne seront pas couvertes par l’extension de garantie Lexus Relax.
f) Les codes défauts du Véhicule ne doivent pas avoir été effacés dans les trente (30) jours ou mille cinq cents (1.500) kilomètres précédant son entrée dans l’atelier d’un Concessionnaire/Réparateur Agréé Lexus.
#15 16-09-2021 08:50:54
Les pompes à eau ne sont pas d'une grande qualité chez Lexus ... on vient encore d'en avoir la preuve avec ton véhicule et sur les LC 500
#16 01-10-2021 07:45:59
CN2016
le  e) est fortement à méditer
je suis très déçue de cette "publicité" attractive d'une garantie 10 ans ou 160 000 KM, qui ne fait pas honneur à une marque Premium comme Lexus
le garantie relax n'est pas applicable si lors de l'entretien est trouvé un problème et que classiquement le réparateur te fait un devis et répare.
Pour être couvert il faut revenir 30 j plus tard !!!!  madAjouté plus tard 42 s:
#17 01-10-2021 08:36:41
Ta conclusion semble mal exprimée: Voici ce que je comprends:
Si le CC découvre un problème lors de l'entretien il ne sera pas prise en charge, c'est toi qui doit le signaler avant l'entretien "normal" donc avant un an.
Si tu découvres un problème après l'entretien ne le rapporte pas avant 30 jours sinon il ne sera pas pris en charge.
En conclusion je dirais que la garantie s'applique si tu leur dis qu'il y a un problème entre le début deuxième mois et la fin du 12ième mois après la révision.
#18 06-10-2021 13:05:39
CN2016
c'est effectivement ce que je comprends donc, il faut repartir avec le devis du CC et revenir un mois après pour faire réaliser la réparation.
quelle est la cohérence de cette garantie?
si ce n'est un avantage financier évident pour Lexus .
#19 06-10-2021 13:54:48
Si tu as le devis en main dans le premier mois, c'est fichu...., à moins que le CC n'ai rien officialisé.
#20 06-10-2021 13:59:59
CN2016
non c'est rate car comme mon interlocuteur ne connaissait manifestement pas grand chose il a fait la demande de prise en charge qui a été  refusée bien sur
y a t il une raison logique qui m'échappe justifiant l'existence d'un delai de carence de 30 jours?
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 587.66 KiO (Pic : 620.34 KiO) ]
