Salut à tous,
je dois changer un de mes antibrouillards avant sur mon IS300H de 2014. Il est fêlé au niveau de la vitre et laisse rentrer l'eau, ce qui provoque buée et oxydation à l'intérieur.
J'ai vu qu'il existe une version led, et vu la différence de prix (75€ vs 50€) je me laisserais bien tenter par le remplacement des 2 antibrouillards pour passer en led.
Ma question est de savoir si c'est bien plug and play = même connecteur, pas d'alarme si branchement des leds en lieu et place des ampoules classiques.
Merci d'avance pour votre retour, pour ceussent qui savent
Pour l'alarme, il suffit de débrancher, les "allumer" et voir si une alarme apparait. Comme cela tu sauras si les feux anti-brouillard sont surveillés.
Merci pour le conseil,
je le ferais si effectivement personne n'a déjà fait le changement, et peut me confirmer la compatibilité, car pour y accéder > démontage passage de roue.
Bon je fais changer mes pneus demain, je pourrais en profiter pour accéder à l'antibrouillard et faire le test si le monteur me laisse le temps de le faire.
oublie pas le reglage pour le contrôle technique.
Bon,
après plus de 2 heures de galère pour remplacer les antibrouillards d'origine, j'ai enfin réussi à les passer en led.
Premier point, les optiques sont un peu plus courtes que celles d'origine, donc le parechocs n'est pas plaqué contre l'optique (environ 6 mm).
Ensuite, je pense que celui qui a pensé le système de fixation des AB est un *$@# ! Franchement, il y a 4 support à visser sur l'AB, et seul 1 est vissé. Le 2ème du même côté est clipsé entre 2 supports en plastique eux-mêmes vissés en plusieurs point sur le parechocs...Quand aux deux autres supports de l'autre côté, ils sont juste insérés dans le parechocs = jeu de l'optique.
Bref, je dois en redémonter un car il est décalé et éclaire trop à gauche (c'était le premier et comme tout se fait à tâtons par manque de place, je pense qu'il est mal fixé sur la partie clipsée).
Sinon pour info les 2 AB d'origine étaient pleins de flotte, infiltration par le joint entre la partie translucide et le miroir de l'optique. Donc réutilisables en refaisant l'étanchéité entre ces 2 parties.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.67 KiO (Pic : 513.36 KiO) ]
