#1 19-08-2021 19:34:30
matthiasm29
Inscrit(e): 06-08-2018
Fuite liquide de refroidissement
J'ai remarqué un légère fuite de liquide de refroidissement sur mon RX400h. Ca ne vient pas du radiateur car je l'ai changé il y a moins d'un an. J'ai donc démonté le cache plastique sous le moteur et ça semble venir d'une pièce juste à coté du filtre à huile (voir photo ci-dessous)
On ne voit pas bien sur la photo mais on dirait vraiment que le liquide sors de la. Par contre on voit sur la photo que le liquide a cristalisé sur le tube de jauge d'huile juste en-dessous. Est-ce que quelqu'un sait comment je peux réparer cette fuite? J'ai vérifié le serrage des vis et il est correct. A mon avis je devrais démonter la petite plaquette pour remplacer le joint, mais je ne trouve pas le joint car je ne sais pas ce qu'est cette pièce. Si quelqu'un à une idée smile
Autre question, est-ce que je dois d'abord vidanger le liquide pour enlever cette plaquette? (je suppose que oui?)
Merci d'avance!
Lexus RX 400h 07/2007 Pearl White
#2 23-08-2021 12:08:51
matthiasm29
Re: Fuite liquide de refroidissement
Pour info, j'ai trouvé à quoi servait cette plaquette. Elle permet simplement de mettre un système de préchauffage du moteur. J'ai fait des recherches en anglais et apparement cette fuite semble assez courante sur ce moteur. Je doit simplement refaire un joint avec une pâte à joint en silicone et ça devrait être réglé.
#3 23-08-2021 17:16:33
Tiens nous au courant wink
#4 06-09-2021 13:04:23
matthiasm29
Pour info, c'était bien à cet endroit qu'il y avait une fuite de liquide. La réparation est très facile et peu couteuse car il suffit de remettre un peu de pâte à joint et ensuite refaire le niveau de liquide une fois que c'est sec.
#5 06-09-2021 14:11:14
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
___
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.16 KiO (Pic : 516.22 KiO) ]
