Petit problème sur lexus RX 400 h Président de 2006, parfois lorsque je passe la M AR l'écran reste noir ce qui arrive de plus en plus souvent .
Est ce un problème de Matériel ou de logiciel à votre avis ? et peut on trouver une mise à jour du GPS ou faut il demandé directement chez Lexus ?
Merci, si vous avez des infos.
C'est forcement un problème matériel. A moins que le logiciel soit une IA qui s'auto programme...
Donc, Comme l'écran devient noir, je dirais que la marche arrière est détectée, mais que le signal vidéo n'arrive pas au poste.
Soit la caméra est en panne, soit elle n'est pas alimentée, soit la connexion vidéo est HS.
Soit ???
[ Généré en 0.004 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 502.12 KiO (Pic : 513.46 KiO) ]
