#1 19-04-2021 16:33:11
stoverpd
Inscrit(e): 03-07-2012
remplacement des vérins de hayon sur RX 400H
j'ai besoin de remplacer les vérins du hayon de mon véhicule.
J'ai acheté cez Oscaro des vérins Monroe.
Par contre, je ne parviens pas à désolidariser la patte de fixation de la rotule du vérin côté hayon, la rotule côté coffre se déclipse bien
Une astuce,
merci
#2 19-04-2021 21:44:27
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
Re: remplacement des vérins de hayon sur RX 400H
La rotule est monté d'usine sur le support ?
Moi je viens de changer un de mes vérin mais j'ai découpé l'embout du vérin pour enlever les rotule/support. J'ai donc commandé un vérin avec une force d'environ 650Nm avec un embout pour une rotule de 1cm. J'ai donc récupéré les deux supports du vérin d'origine pour les monter avec le nouveau vérin qui lui se clipse
#3 19-04-2021 22:34:35
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
stoverpd a écrit:
Une astuce,
merci
Même soucis
J'ai 2 vérins neufs qui attendent mais pas réussi à démonter les anciens non plus
#4 20-04-2021 06:10:44
stoverpd
Merci pour l’info Lexus971. Je vais vérifier la force des vérins commandés . Peux tu me dire où tu avais commandé au cas où les premiers ne seraient pas ok?
#5 20-04-2021 06:40:24
Inscrit(e): 19-09-2017
De mémoire, le sujet avait déjà été abordé et j'avais trouvé que la pièce d'origine vient avec l'embase ...Ajouté plus tard 26 min 57 s:
Retrouvé ! smile http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 88#p380188Ajouté plus tard 34 min 43 s:
Photos & P/N : https://ahparts.com/buy-used/2007-lexus … 5/340806-1
#6 20-04-2021 08:11:00
pya31
Inscrit(e): 04-09-2016
sujet effectivement abordé et grâce au forum, j'ai commandé chez "verin auto" au
prix de 35,40e, les deux, avec le port.
Remplacé en 3mn, que du bonheur
#7 06-02-2023 21:57:31
ron3
Inscrit(e): 04-08-2012
j'ai beau regardé comment démonter les vérins mais j'ai l'impression qu'ils ont été monté en force sur la rotule.
Est ce que tu as un mode opératoire utilisé ? car 3min c'est du rapide efficace !!
Précision : ce sont les vérins seuls achetés chez Vérin Auto. Du coup je parle bien de retirer ceux d'origine sur les rotules car lls n'ont pas le circlip comme les nouveaux.
#8 07-02-2023 07:37:10
Ne confondez pas RX400h et RX450h, le montage est différent wink
#9 07-02-2023 09:00:33
stoverpd
Ceux que j'ai acheté chez Oscaro sont facilement clipsables. J'ai démonté les pattes de fixation des vérins d'origine et coupé à la disqueuse la partie femelle des vérins d'origine.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.22 KiO (Pic : 531.27 KiO) ]
