Suite à l'apparition du voyant de pression des pneus, je suis allé gonfler les pneus (2,5b) et j'ai remarqué qu'un petit bout du flan du pneu avait été arraché (sur 2cm, sur la partie basse du flan du pneu). je vois que la jante est un peu abimé également à ce niveau.
Je précise que j'ai acheté le véhicule la semaine dernière dans une concession Honda qui l'avait fait révisé chez Lexus Avignon avant la vente. Je n'avais pas remarqué ce detail mais c'est le premier véhicule que j'achète et je n'ai pas forcément pensé à regarder mais je suis sur de ne rien avoir tapé depuis que je l'ai.
Ce sont des Bridgestone Turanza ER33 en 18" (d'origine donc AV 225/40 R18 88Y et AR 255/35R18 90Y). Je ne sais pas quand ils ont été changé, les témoins d'usure sont encore loins à priori, elle a 77 000 KM.
J'ai pas mal lu sur le forum, notamment la partie pneumatique et lu le manuel mais j'ai encore quelques doutes :
- Le pneu est il a changer (je pense que Oui et je ne sais pas comment insérer de photo ici, le lien ne fonctionne pas, et je suis bien conscient que sans visuel c'est compliqué, mais je pars du principe que si le pneu est abimé, il faut le changer, surtout avec madame et les 2 pti bouts à l'arrière)
- Suis je obligé de changer les 2 pneus arrières meme si un seul est abimé ? (ne me dites pas les 4 svp ...)
- Puis je avoir 2 marques differentes entre l'avant et l'arriere (j'ai cru comprendre que Oui) ?
- Sur un de mes post précedents on m'avait conseillé des Michelin PS4 donc à priori je pensai partir sur ceux là, si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas (je conduis cool et suis en région parisienne donc je pense pas faire l'achat de pneu hiver à priori, sauf avis contraire)
- J'ai lu qu'il fallait mieux les acheter sur le net (123pneu, allopneu, avatacar) et les faire monter chez Euromaster/Norauto que de les changer en concession (eu égard au prix). Je dois préciser de faire attention au valve TMPS si j'ai bien saisi. Est ce qu'il faut que je l'emmene à la concession Lexus après (pour rééquilibrage ou autre action necessaire ) ?
Ah et rien à voir mais j'envisage d'acheter un booster au cas ou la batterie serait à plat (surtout avec le nouveau confinement..), avez vous des modèles à conseiller ? (j'ai lu qu'un 12v avec peu de puissance suffisait, j'ai repéré le TACKLIFE T8 https://www.amazon.fr/TACKLIFE-Booster- … 545&sr=8-8 à 60euros).
Merci par avance pour votre aide et vos conseils et très bon samedi
Lexus Is 300h Executive
Pour le pneu abimé, tout dépend de la profondeur de la partie manquante, d'autant que cela peut avoir aussi abimé la structure, et cela ne ce voit pas.
Tu peux ne changer que les deux pneus arrières, et même parfois un seul si tu as la chance que l'autre est presque neuf aussi.
Tu peux prendre 2 marques différentes, mais cela peut entrainer quand même des comportements qui ne sont pas les mêmes que d'habitude dans des conditions extrêmes.
Le changement chez les concessionnaires sont souvent bien plus cher. Il faut que le gars n'abime pas pas les valves TPMS, ils te font obligatoirement l'équilibrage. Il n'y a rien à faire après, s'il remet la même pression qu'initialement. sinon il faut réinitialisé le point "zéro" en appuyant sur le bouton sous le tableau de bord.
Envoie une photo par mail si tu peux, on l' insérera.
Alors tu peux avoir 2 marques différentes sur l'Av et l'Ar ... mais sur un même essieu, il faut obligatoirement 2 pneus identiques.
Dans ton cas, il faut retrouver exactement le même pneu (même dessin) et que l'usure entre le neuf et celui déjà présent sur le véhicule ne dépasse pas 5mm.
merci, sur quel mail dois je l'envoyer ?
Cool ok merci beaucoup pour vos retours, donc soit réparation, soit changement d'1 pneu Bridgestone identique si l'autre est pas trop usé, soit des 2 pneus du train arrière, par des PS4 à priori. J'irai lundi chez Euromaster pour qu'ils checkent le pneu.
tu cliques sur E-mail sous mon nom à gauche.
les MP ne fonctionnent pas.
Suite à l'apparition du voyant de pression des pneus, je suis allé gonfler les pneus (2,5b) et j'ai remarqué qu'un petit bout du flan du pneu avait été arraché (sur 2cm, sur la partie basse du flan du pneu). je vois que la jante est un peu abîme également à ce niveau.
Je précise que j'ai acheté le véhicule la semaine dernière dans une concession Honda qui l'avait fait révisé chez Lexus Avignon avant la vente. Je n'avais pas remarqué ce détail mais c'est le premier véhicule que j'achète et je n'ai pas forcément pensé à regarder mais je suis sur de ne rien avoir tapé depuis que je l'ai.
Lors de l'achat, il y avait des photos ?
Parce que 2cm qui manque, ça se voit probablement sur la photo..
Et sans voir de photo...impossible de dire si il faut changer ou non
Si tu dois changer de pneus, autant changer les 2, pour quelques euros euros de plus, ce n'est pas la fin du monde.
Ce n'est pas ce qui dit la loi.
D'apres la loi: C'est tout a fait possible d'avoir deux pneus differents sur le même essieu s'ils sont de la même marque et ont la même dimension/indice de vitesse/indice de charge.
Le même modele n'est pas nécessaire
Parce que 2cm qui manque, ça se voit probablement sur la photo..Et sans voir de photo...impossible de dire si il faut changer ou non
Je viens de revoir une photo que j'ai prise le jour de l'achat et bien il n'y avait rien.. c'est donc moi qui ait fait ça.. pourtant je ne me rappelle vraiment pas avoir tapé quelque part cette semaine qui pourrait justifier cela.. bref c'est fait maintenant, je vais assumer.
Ajouté plus tard 01 min 02 s:
oui c'est sur, quitte a changer, autant changer les 2, ça sera surement plus équilibré en terme de comportement.
Tu ne vas pas mettre un Michelin primacy 4 et un Michelin PS4 ... Donc après si tu veux te planter ; aucun soucis
Voici le problème en image, avis aux spécialistes, mais je trouve que ça a bien morflé.
Pour ma part, je le changerai sans hésitation...
Lexus RC f-sport executive 2019
Datsun 240Z 1974
ex Lexus IS f-sport executive 2018
ex Honda Civic Sport + 2017
ex Mazda 6 2.2D SW 2014
+1, et vérifier s'il ne faut pas ébavurer la jante.
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Merci les gars, c'est ce que je pensais aussi. A priori je vais devoir les changer.
Ebavurer veut dire polir c'est ça ? Quelle serait le risque et qui peut checker ça et le faire si necessaire ?
C'est un peu un polissage grossier au papier de verre ou à la lime douce. L'opérateur qui remplacera le pneu devrait pouvoir le faire si nécessaire. Mais il n'y a peut-être pas besoin. Tu sauras quand le pneu ne sera plus sur la jante.
BMW 750 i
Nissan Leaf
Ça, c'est un défaut de moulage du pneu, ou c'est une fissure / déchirure ?
Et par ailleurs, il manque combien de gomme en terme profondeur (utiliser un objet rigide et plat, par exemple une règle pour se faire une idée) ?
Il manque env 0,5cm en profondeur et 2cm en largeur. Le trait encadré en orange sur la photo est bien une petite fissure d'env 1mm de profondeur
Fissure sur le flanc => poubelle.
Ok Merci, Go pour acheter 2 Michelin PS4 pour les mettre à l'arrière. Dommage que je ne puisse également en mettre devant pour le moment.. J'espère que ça le fera avec les Turanza ER33 à l'avant..
Je vois que les PS4 sont "été", je pourrai quand meme les utiliser cet hiver en Région parisienne ?
+1 à jeter
Les pneus étés ne sont pas des pneus hivers... donc s'il neige...
+1 à jeter
Ah ok zut du coup obligé de racheter des Pneus hiver en plus pour plus tard alors.. je verrai ça le moment venu
Merci encore pour vos precieux conseils et bonne fin de week end
Tu peux aussi opter pour les 4 saisons si tu ne veux pas changer les pneus tous les ans. Je n'ai jamais essayé mais on m'a toujours fait de bons retours sur ce type de pneumatiques.
Le problème des 4 saisons et je le redis ... c'est que c'est moyen partout ; en plus la gomme s'use plus vite et la conso est plus élevée.
et achete 4 rimbaldes pour tes jantes car meme avec les protections du pneu sur les IS SPORT les jantes vont prendre chère.
J'ai rayé 2 sem apres les avoir faites repeintes et montées des pneus avec protections ( à baisse vitesse ca pardonne vraiment rien).
bref depuis elle a 4 protections de jantes...Ajouté plus tard 01 min 13 s:
smu a écrit:Fissure sur le flanc => poubelle.
si ils sont neufs ca suffira.
si il neige fort tu sortiras les chaussettes.
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 600.08 KiO (Pic : 633.13 KiO) ]
