#1 13-02-2021 20:09:26
arnaud denoeux
Inscrit(e): 31-05-2020
quelle jante RX400H 2006
Bonjour a tous, j'ai trop entendu de on m'a dis, il parait.... que je n'écoute plus.
Apparemment, sur le RX400h on ne met pas n'importe quelle jante, contrairement a d'autre ou il est facile de passer d'une jante 6x16 en 9x19, le bord de jante frotte contre l'amortisseur arrière...
déjà est ce que c'est bien des jante de :
entraxe 5x114,3
jante : 7x18"
déport : ET35
pneu : on s'en fiche
ET35 je suis a fleur de l'amortisseur, ou j'ai de la marge ?
Si je suis limite, je ne peux donc pas passer en 7.5x18" ou 8x18" alors que les site de jante disent compatible certaine jante en 8.5x18" qui sont donc plus large et en plus en ET38 qui décale la jante vers l'intérieur
Donc, erreur des sites ? tolérance ou pas ?
#2 13-02-2021 20:45:22
Re: quelle jante RX400H 2006
Voilà les dimensions homologuées pour le RX 400h
#3 14-02-2021 11:03:04
Au vu des infos, cela passe. Mais c'est sûr qu'une mesure de la marge de visu serait un plus.
On peut penser qu'en 7j18 ET35 il y a de la marge et que de la voiture serait chaînable, mais qu'en 8j18 ET35, cela ne devient plus chaînable?
#4 14-02-2021 20:43:07
arnaud denoeux
en effet, les chaines, je n'y avais pas pensé. mais c'est dingue , la préconisation d'une jante de 7" c'est 215 ou 225... et lexus se met a la limite du trop large pour la jante....
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 505.32 KiO (Pic : 511.02 KiO) ]
