#1 23-01-2021 14:55:32
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Antivols de roue
J'ai un problème... Mon antivol de roue a cassé.
Est il possible de commander juste cette pièce chez Toyota ou sur internet ?
Il me faut le même modèle pour débloquer ceux en place serrer par le garage trop fort...
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 23-01-2021 15:13:04
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Re: Antivols de roue
Si c'est le garage qui a serré trop fort (au hasard, à la boulonneuse pneumatique), c'est à lui de régler le problème, et non, ça n'arrive JAMAIS quand on serre correctement, avec mesure à la clef dynamométrique.
Sinon, il faudrait une photo de la pièce pour voir si on peut la commander, ou comment l'enlever.
http://www.youtube.com/watch?v=NKDkXS3gYow
#3 23-01-2021 15:56:08
pi_r_2
Inscrit(e): 29-09-2016
Si c'est un antivol "d'origine" la concession doit pouvoir commander une douille de remplacement, même sans le numéro de série des écrous.
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
#4 23-01-2021 18:05:32
Inscrit(e): 05-02-2013
Pas de clé à choc sur les antivols, qui par ailleurs ne servent à rien à mon avis. D'ailleurs je pense enlever les miens.
#5 23-01-2021 18:12:05
Inscrit(e): 29-01-2014
C'est clair, quand tu as ce qu'il faut en 2 min tu les fais sauter wink
#6 23-01-2021 18:17:20
Normalement, tu dois avoir la malette avec le N° de Série qui permet de recommander ce qui faut .... Apparemment  tu as les écrous à picots ... Tu as dû en péter... Moi je les ai fait virer pour mettre une nouvelle référence beaucoup plus fiable.
#7 23-01-2021 19:43:08
XavElo
C'est ce genre la
https://www.mes-accessoires-toyota.fr/8 … r-2019.jpg
Avec quoi on peut enlever sans la douille ?Ajouté plus tard 04 min 55 s:
Autre question, j'ai les plaquettes avant à remplacer.
Faut il débranché la batterie ou déposer les relais ?
Si on debranche on ne peut pas avoir de problème ensuite ?
Sinon quels sont les relais à retirer ? Merci
#8 23-01-2021 20:08:07
Wetnsea
#9 23-01-2021 20:33:41
XavElo
Wetnsea a écrit:
Rx 400hAjouté plus tard 01 min 51 s:
Wetnsea a écrit:
Merci beaucoup pour le lien impeccable !
#10 23-01-2021 21:15:41
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Wetnsea a écrit:
Moi j'ai débranché la batterie et enlevé les relais ABS avant de toucher aux freins du Rx
#11 23-01-2021 21:33:45
Michaël
Inscrit(e): 04-11-2018
Il m'est arrivé de casser un écrou antivol.
Le petit garagiste du coin à remédié à ça avec un poste à souder, il a réformé un écrou sur l'antivol et à pu le desserrer.
#12 24-01-2021 11:44:41
Chester a écrit:
C'est pas nécessaire pour remplacer les freins.
#13 24-01-2021 12:29:11
XavElo
Merci à tous pour vos conseils. Je vais aller voir pour l'antivol au garage.
#14 24-01-2021 19:05:50
Aaaah ben mince ; je pensais que c'était plus fiable comme écrou  roll
#15 31-01-2021 11:17:46
XavElo
J'ai étais chez Toyota. Il me commande la pièce en provenance d'Allemagne. Délai de livraison 1 semaine, dans les 30 euros
#16 06-02-2021 19:09:39
XavElo
Bonsoir.
J'ai récupéré l'antivol de roue.
1 écrou OK.
Au deuxième il a cassé net comme le premier.
Savez vous où je peut commander en Allemagne directement pour l'avoir moins cher pour les 2 autres que je dois débloquer ?
#17 06-02-2021 19:23:05
Inscrit(e): 19-09-2017
Tu dois maintenant avoir le Part Number, donc essaye ici : https://www.online-teile.com/toyota-ers … anguage=en
#18 06-02-2021 21:27:19
Là faut en commander 4
#19 07-02-2021 06:21:25
XavElo
Non je parle de la douille pour démonter les antivol
A moins que quelqu'un ai une solution pour les enlevé sans, au burin ça ne marche pas, sachant qu'il y a une bague qui tourne autour des écrouAjouté plus tard 02 min 39 s:
A c'est quoi le part number on le trouve où ?
#20 07-02-2021 10:52:33
Sur Google par exemple
#21 07-02-2021 10:54:39
Laisser tomber, je n'avais pas bien compris ta demande wink
#22 07-02-2021 11:28:18
Wetnsea
Dans un message ci-dessus, tu as une vidéo avec 5 technique pour enlever les écrous.
Une question, QUI à serré les écrous comme ça, toi ?
Si c'est quelqu'un d'autre, au hasard, un "professionnel !" avec une clef à chocs pneumatique, c'est à LUI de les enlever, parce qu'il n'a clairement PAS respecté les consignes d'utilisation...
#23 07-02-2021 15:50:43
XavElo
Oui en garage, j'ai appelé ils ne veulent rien savoir, pour eux les roues ont pu être démonter depuis...
#24 07-02-2021 16:05:28
Moi aussi ... Mais si tu les pètes à chaque fois... mieux vaut en avoir 4 sous le coude au moins tu es tranquille.
#25 07-02-2021 18:31:29
On n'utilise pas de clé à choc sur des boulons antivol ni même sur des jantes en alliage, garage à fuire.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 585.48 KiO (Pic : 618.98 KiO) ]
