#1 07-01-2021 16:13:09
Josl1
Inscrit(e): 19-03-2018
On m'a volé mes veilleuses :-)
Hier soir, à la nuit tombée, je me stationne devant chez un ami.
Plutôt que de rester avec les phares allumés, je me mets en veilleuses.
Je descends du RX, et là surprise, ni à gauche, ni à droite, il n'y a des veilleuse allumée.
Je dois dire que je n'ai jamais fait attention à ça auparavant (le dernier CT date de 01.2019, et justement, je dois bientôt y repasser).
Avant que je m'amuse à tout démonter, pouvez-vous me dire s'il y aurait un fusible protégeant ses 2 ampoules?
Merci d'avance pour votre aide
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#2 07-01-2021 20:31:27
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: On m'a volé mes veilleuses :-)
Tu as perdu ton manuel ? wink
Dans la boîte au niveau du tableau de bord, côté conducteur :
21 TAIL 10 A
Feux de position avant et arrière, feux
arrière, éclairage de plaque
d'immatriculation, convertisseur de
remorquage
Donc si seulement les feux avant sont HS, ce n'est pas le fusible.
#3 07-01-2021 22:01:19
Josl1
21 TAIL 10 A
remorquage
Je te remercie.
Non, le manuel est dedans, mais le RX est sous la neige en ce moment.
Donc, va falloir que je démonte pour accéder aux ampoules.
Merci pour ton retour.
Porsche 996 C4 2000
#4 08-01-2021 08:10:59
Pour te faciliter l'accès, de mémoire :
- côté passager, tu peux déclipser le machin de remplissage de lave-glace (gaffe s'il fait froid ...)
- côté conducteur, je crois que j'avais démonté un patte, vissée sur la traverse supérieure, avec un relai fixé dessus
Et avec un peu de patience ça se passe bien, moyennant quelques jurons big_smile
Comme d'habitude, vérifie que l'ampoule ne risque pas de se barrer de l'embase, et teste avant de remonter wink
#5 08-01-2021 16:05:21
Josl1
21 TAIL 10 A
remorquage
Je te remercie.
Je te remercie pour tes conseils.
Dimanche s'annonce moins neigeux, mais froid. Je vais essayer de m'y coller.
Porsche 996 C4 2000
#6 09-01-2021 16:41:58
Josl1
J’ai profité du soleil, pour m’attaquer à ces ampoules, qui sont bien HS toutes les 2.
Avec le manuel et les conseils de @smu (declipser le boîtier relais et le remplissage de lave glace), ça m’a pris 1/2 heure.
Le plus dur était de trouver connecteurs.
Pour le remontage, j’ai allumé les phares’ plus facile du coup à localiser le trou.
Porsche 996 C4 2000
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.15 KiO (Pic : 516.2 KiO) ]
