#1 02-01-2021 12:11:18
Freyd33
Inscrit(e): 23-12-2020
Chainables ou pas
Tout d’abord,meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je poste ici,je ne suis pas sûr de la catégorie.
J’ai cherché des infos mais rien de concret..
Je viens d’acquérir un NX fsport 2017,avec des pneus 235/55/18.
Clairement,ce modèle est il chainables? Ou mettre des chaussettes que j’ai vu chez carter cash?
Merci d’avance pour vos réponses  smile
#2 02-01-2021 16:58:53
Re: Chainables ou pas
Je ne pense pas... Chaussettes peut être oui ... Par contre tu dois pouvoir mettre des chaines Thule K Summit
#3 02-01-2021 18:21:12
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 83#p404183
wink
#4 03-01-2021 07:48:30
Miguel75
Inscrit(e): 08-02-2015
Bonjour.
Extrait du manuel NX300 h, page 380 (Conseils de conduite en hiver) :
" ● Faites équiper le véhicule en pneus hiver ou achetez une paire de chaînes à
neige pour les roues avant*.
Veillez à ce que tous les pneus soient de dimensions et de marque identiques, et que les
chaînes correspondent aux dimensions des pneus.
*: Le montage de chaînes à neige n’est pas possible sur les pneus 225/60R18. "
Perso c'est 4 pneus neige et des chaussettes "au cas où" ...
#5 03-01-2021 07:53:59
Freyd33
Merci pour vos réponses.
Je n’avais pas trouvé dans le manuel.je suis rassuré.
Par contre pour les pneus neiges, investissement trop important pour m’en servir une fois par an .
Ca sera chaines ou peut-être des chaussettes.
Pour les 4wd j’ai vu qu’ils préconisent Chaines à l’avant mais pas obligé à l’arrière....
Question chaussettes,y’ en a qui ont des retours à me faire svp?
#6 03-01-2021 12:15:06
Pour les pneus, le plus efficace est d'avoir des pneus hiver. Attention dans certain cas les chaines peuvent avoir leur utilités.
Ensuite pour le coût il ne faut pas les utiliser 1 fois par an mais pendant toute la période de l'hiver quand la température descend sous les 7°C. L’handicape est alors qu'il faut les permuter deux fois par an.
Les chaussettes seront toujours bien moins efficaces que les pneus hiver. Ensuite, elles peuvent être fichues en quelques km suivant les cas d'utilisation.
#7 03-01-2021 21:05:14
Mustang766
Inscrit(e): 06-04-2017
On est d’accord pour la neige il n’y a rien de mieux que le pneu hiver mais je pense que la comparaison est plus entre chaîne et chaussettes.
A ce jeu là (sauf chaînes haut de gamme) la chaussette gagne souvent :  plus pratique à installer, à transporter et largement efficace.
Autre solution au prochain changement de pneus monter des toutes saisons/été avec certification neige comme les CrossClimates par exemple qui se débrouillent très bien sur neige pour de l’occasionel.
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#8 05-01-2021 10:32:56
Freyd33
Concernant les pneus neige, difficile de les utiliser dans ma région,à cause des 7°c qu’on a pas continuellement..
Pour les pneus 4 saisons, c’est une hypothèse que j’ai retenu quand je les changerais.
Dans l’immédiat je vais opter pour les chaussettes de chez norauto,les xl tools qui ont l’air correctes.
#9 05-01-2021 16:44:55
krysers
Inscrit(e): 03-02-2020
Je suis en 225/60/18 >>> Non chaînable.
Ayant des pneus été j'ai du acheter des chaines externes (pose par l'extérieures).
Trouvé sur Leboncoin des Polaires GRIP 130 pour 120€ (neufs)
smile
Lexus NX 300h (2017) -  Pack Business - Gris Mercure
Mercedes Classe A 170 CDI - Elegance - Gris argent
#10 30-09-2021 15:10:30
Alex1981
Inscrit(e): 21-11-2018
smile
Pas de problèmes pour installer tes chaines polaire grip 130 sur ton NX?Ajouté plus tard 19 s:
smile
Ex : Lexus CT200h Pack 2014
Ex : Lexus NX300h Executive 2014
Lexus NX350h Luxe 2022
#11 30-09-2021 18:28:13
krysers
smile
smile
Je les avait posés sans problème.
Ils sont assez simples et font 7mm.
C'est du plastique je ne sais pas ce que ça donne en longévité.
Par contre pas testés en conditions réelles vacances au ski annulées à cause du covid et remontées fermée.
Je te dirais cet hiver.
#12 04-10-2021 07:53:18
Alex1981
Merci de ton retour.
je pourrais également donné mon avis, j'ai déniché une paire Polaire grip 130 également. Elles devraient être testées montées et testées cet hiver.
#13 04-10-2021 09:01:09
krysers
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2050392734.htm
Je viens de trouver les Trak LT50 compatible pour nos dimensions.
Ce sont des chaines en métal certainement mieux que les polaires grip (en plastiques)
#14 04-10-2021 10:02:58
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
C'est valable pour TOUS les véhicules.
La direction du véhicule dépend de la traction des roues AVANT
La stabilité du véhicule dépend de la traction des roues ARRIÈRE
Et oui, améliorer la traction des roues MOTRICES, c'est une bonne idée.
Ne mettre QUE 2 chaînes, c'est OK si c'est pour une situation d'urgence, et pour quelques centaines de mètres au plus.
Ne mettre QUE 2 chaînes, au premier virage un peu sérieux, au premier freinage, j'espère que vous aimez les situation de SUR ou SOUS virage, voire tête à queue...c'est clair que c'est fun sur circuit, UN PEU MOINS sur la route quand il y a du trafic derrière, et du trafic qui vous arrive dessus.
Vous pouvez raisonnablement me faire confiance, pendant 28 ans j'ai loué chaque année un circuit de glace pendant une journée pour m'amuser avec des copains.
Ça couvre la montée avant le lever du soleil, les tours sur circuit, et la descente en fin de journée. C'est instructif.
Et des touristes en galère, avec seulement une paire de chaînes, on en a dépanné plus d'un.  big_smile
#15 04-10-2021 10:25:29
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
oui mais entre dire obligatoire et conseillé il y a un gouffre. Et entre un episode neigeux sur la RP ou Metz et la montagne aussi.
donc c'est comme tout, faut s'adapter.
je parle de l'obligation car sur deux sites ils en parlent comme obligatoire sur les 4 roues pour les propulsions alors que c'est faux.
et un glissement de l'avant ça se rattrape un peu via le volant, un glissement de l'arrière faut déjà avoir des notions. ( confère pneu neuf à l'avant versus pneu neuf à l'arrière)
#16 04-10-2021 10:29:34
Alex1981
Sans doute mieux en effet mais plus épaisse et dans le cas de ma monte pneumatique qui est dite non chainable par Lexus j'ai préféré assurer le coup avec des chaines fines (6mm), comme ça j'ai une solution intérmédiaire entre chaussettes et chaines.
#17 04-10-2021 11:23:14
Un glissement de l'arrière, les notions ne suffisent pas forcement car ta voiture ne fait alors plus 2 m de large mais presque 5m...  tongue
#18 04-10-2021 11:46:20
Wetnsea
Ça se rattrappe....ou pas.
Sur route gelée, virage serré, en descente, c'est souvent PAS. Et coucou le plantage dans le muret, ou le champ de neige.
Pour rappel, ça se sont les traces mon MON traineau...heu, ma Lexus 600h (c'est une AWD même si ça change rien à la descente), sol gelé et bien lisse, neige fraîche, petite pente, 4 pneus d'hiver (des vrais, pas des toutes saisons), entre 1 et 2 (oui oui, 1 ou 2, maximum) km/h.
Aux traces, on voit que j'ai galéré pour tourner dans le parking, ou pas ?
Et oui, remonter de posait absolument aucun problème, merci le AWD, par contre tourner...comment dire...
Cercle de friction, quand la somme des vecteurs appliquée à un pneu est supérieure au coefficient de friction de celui-ci, ça va tout droit...
Ce qui est valable à la montagne est aussi valable en RP, en Alsace, voire même en Bretagne.
Je veux bien discuter pour Cayenne, Pointe-a-pitre, Nouméa, et Saint Denis de la Réunion (mais alors je vais causer traction sur le sable... lol
#19 04-10-2021 13:23:13
cal78
faut vider tes 2.4t aussi lol
je dis juste que rien n'obligent à chainer, chaussetter ou pneuneiger tes 4 roues. Juste les MOTRICES.
après des chenilles aussi seront encore mieux si tu veux et peux.
#20 05-10-2021 10:25:08
Quand je vois déjà à la montagne que le RX a tendance à aller tout droit quand je sors du garage sur bitume sec ... avec la neige je ne sais pas ce que ça fera.
#21 26-10-2021 09:27:45
krysers
Je crois que le chaussettes ne passent pas pour nos NX.
Quels modèles as tu pris?
#22 16-02-2022 16:25:33
krysers
Alors avez vous pu tester vos chaines depuis?
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.69 KiO (Pic : 631.74 KiO) ]
