Depuis plusieurs semaines, j'entends un bruit parasite à l'avant gauche de ma voiture. Celui-ci est de pire en pire dans le sens où je l'entends de plus en plus ! Avant, il fallait vraiment que la route soit très déformée pour que je l'entends, mais maintenant, la moindre petite bosse faire ressortir ce bruit comme si quelque chose tapait mais je n'arrive absolument pas à localiser le bruit. C'est assez pénible dans le sens où la voiture est silencieuse et où je passe par pas mal de route campagne tous les jours, routes bien souvent "déformées".
Avez-vous la moindre idée d'où ce bruit parasite pourrait venir, notamment si vous avez déjà eu à faire à ce cas ?
Merci beaucoup !
Met nous un "lien sonore".
Dans quelles circonstances le bruit ? lignes droites ou et virages, à l'accélération ou freinage, les 2... serrage de roue OK ? pas de travaux récents type remplacement plaquettes ou disques ? amortisseurs OK ? kilométrage ? un lien sonore + 1 ...
Bonjour.
J'ai aussi un bruit à l'avant gauche (NX300H), engendré par les imperfections du revêtement de la route. J'imagine que l'origine est soit dans les caches de la portière, soit dans le tableau de bord. J'ai remarqué, et peut-être est-ce le cas pour vous, que ce bruit est dépendant de la température, en ce moment, en montagne, les températures sont négative, je l'entend beaucoup plus qu'en été.
Merci pour vos messages, j'essaie de vous faire un enregistrement prochainement, mais au vu de la qualité de mon appareil, pas sûr que cela rend quelque chose de potable.
Cela dit, pour apporter plus de précisions, ce bruit tel un tapotement, est complètement indépendant de la vitesse, de la direction, du freinage, etc. C'est vraiment selon la route. Sur route sans déformation, on entend rien. À la moindre déformation de la route, on entend ce tapotement. Avant c'était supportable et occasionnel, maintenant c'est beaucoup plus régulier et sensible à la moindre petite déformation... À voir si ça a un lien avec la température. Il est vrai que lorsque j'ai acheté la voiture il y a 3 - 4 mois, je n'avais pas ce bruit, cela dit je vis dans une zone très tempérée et les température entre l'automne et l'hiver ne varient pas énormément.
J'ai d'autres bruits parasites de ce genre à l'avant droite, mais beaucoup plus supportable et moins intense. Je pensais que Lexus avait une très bonne finition de ses voitures... Sur mon vieux mazout, j'avais pleins de bruits comme celui-ci, mais ça me gênait beaucoup moins vu le bruit du moteur, de l'état de la voiture et de la finition générale, je trouvais ça "normal", mais bon là c'est un peu plus pénible !
Slt,
Un bruit av gauche, cela ne va pas être facile pour le trouver, encore moins d emporter un passager qui fouine pour chercher le bruit en roulant. Imaginé le allonger sur le tableau de bord a l affut de ce bruit...
Vérifier dans le compartiment moteur, qu il n y ai pas quelque chose qui puisse bouger et engendrer le bruit dans l habitacle.
Lexus Ct200h Sensation 2013 Blanc Perle
Un rivet de plaque ?
C'est un bruit metallique ? Plastique ? Un grésillement ? Un "tac" ?
Ca a l'air de venir de l'habitacle, ou de la partie sous le capot ?
Si tu fais monter un passager, il le situera aussi au même endroit ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
Bon, j'ai fait voulu faire une vidéo, mais le bruit entendu et le bruit enregistré dans l’appareil n'a absolument rien à voir (on dirait le croassement d'une grenouille)... Voilà quand même le fichier, mais bon... En l'entend très bien dans les premières secondes de l’enregistrement, un peu moins après. https://voca.ro/18FrN8osZFOl
Ce n'est pas un bruit métallique, ça fait vraiment comme du plastique qui s'entrechoque.
Pour ce qui est de l'endroit d'où ça "pourrait" venir, on dirait que c'est derrière le volant, entre la partie sous la capot et le volant...
J'ai essayé de toucher un peu au niveau de la pédale de stationnement, à l'arrière de celle-ci, mais rien... Quand je tape un peu partout autour du volant, portière, volet d'aération, rien non plus. Faut vraiment que je roule et que la route soit un brin déformée (ce qui arrive souvent) pour qu'on entend ce bruit insupportable, de pire en pire.
Bonsoir !
Je viens aux nouvelles, je pense avoir localisé ce fameux bruit parasite ! Je pense qu'il se situe au niveau de la pédale de stationnement... Il y a pas mal de truc au dessus (je ne saurais dire ce que c'est). Mais j'ai constaté en roulant, quand le bruit apparaît, dès que je pose mon pied serré vers le haut, on n'entend plus rien et ce pendant un petit moment...
pédale de stationnement... truc
ce sont quoi ces .......... trucs ?
Arwan a écrit:pédale de stationnement... truc
J'ai oublié un mot. Je voulais dire "Il y a pas mal de truc à cet endroit", juste au dessus de la pédale de stationnement. Je ne sais pas ce que c'est donc impossible de savoir d'où vient exactement le bruit. Le petit boîtier blanc ? Aucune idée. Dans tous les cas, quand je met mon pied à cet endroit, le bruit à l'air de s'interrompre pendant un moment.
Tu as trouvé l'endroit du problème, c'est souvent le plus dur.
Maintenant y a plus qu'à caler ça comme il faut pour que le bruit disparaisse.
Commences par verifier que tout est bien clipsé et si c'est le cas un petit bout de mousse devrait ressoudre le problème.
Maintenant y a plus qu'à caler ça comme il faut pour que le bruit disparaisse.Commences par verifier que tout est bien clipsé et si c'est le cas un petit bout de mousse devrait ressoudre le problème.
Je ne suis pas certain, mais je pense que le bruit vient vraiment d'ici... Depuis que j'ai exercé une pression avec mon pied à cet endroit, j'ai l'impression que le bruit s'est vachement atténué. De même quand le bruit revient et que je refais une pression avec mon pied, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien.
J'ai essayé de regardé un peu ce qui pouvait faire ce bruit, mais j'ai franchement du mal à voir ce qui pose problème, j'ai l'impression que tout est bien attaché et que rien ne se touche.
Bonjour.
Je ne vois pas trop ce que recouvre le terme "pédale de stationnement".
Pédale de frein et accélération, oui (quand même !) mais stationnement ??
C'est le frein à main à pied.
Exact ! C'est comme ça que Lexus l'appelle : Pédale de frein de stationnement.
As tu trouvé d'où provenait le bruit ?
Su la mienne ce petit claquement venait des 2 accouplement des cardans de direction qui manquaient de serrage (clé de 13).
CT200H SENSATION (2011) de mai 2014 à février 2021 - 110000km parcourus
NX300H EXECUTIVE (2016)
depuis février 2021
206 HDI Griffe (2004)
COMBI T2 (1971)
997 Carrera S (2005)
Sur la prius 3, cela se resserre avec une clé de 12 (pas 13). Cela provoquait un léger jeu dans la direction, particulièrement désagréable sur chaussée dégradée.
J'ai procédé récemment à cette opération sur mon ex p3( que mon fiston met en vente suite à remplacement par Corolla Trek) .
Hello !
Désolé de la réponse un peu tardive, mais non, je n'ai toujours pas trouvé d'où venait le bruit... Au début je pensais à la pédale de frein de stationnement, mais tout compte fait je me demande si ça ne vient pas de la portière.
Après, j'ai fait pas mal de recherches sur des forums anglophones et je constate que je suis pas un cas isolé, certains c'est même pire que moi et visiblement, les bruits parasites sur la CT ne sont pas rares.
Slt,
En tapotant dans l habitable au niveau du bruit, est ce que le bruit apparait?
Est ce qu au niveau du passage de roue cote habitacle, il n y a pas un clip une agrafe qui vibre.
Le bruit est permanent ou uniquement sur chaussé bossellé?
Sur la mienne bientôt 100.000kms et pas un bruit.
Slt,
J'ai l'impression que c'est dans la portière... Quand je tape l'habitacle, il n'y a rien. En revanche si je tape contre la portière, on peut entendre légèrement le même bruit. Il est uniquement sur chaussé bossellé, soit les 3/4 de mes routes quotidiennes !
Mince alors, un vis caché dans la portière, il va falloir éclairer la cache, pour élucider le mystère.
Ou sinon, rouler avec la musique pour ne plus écouter le silence de la route.
Plus sérieux, un démontage du panneau de porte pour y trouver la cause de la vibration.
Bon courage.
Bon courage.
Je ne suis pas assez mécano pour faire démonter la porte pour trouver la cause de vibration et je ne le ferais pas faire non plus au risque de payer plus que d'y gagner quoi que ce soit...
Je constate par temps chaud et humide que le bruit y est beaucoup moins présent également.
Hello
A l'époque de la CT, je n'ai eu que très peu de bruits parasites.
Le premier venait de l'accoudoir de la portière arrière gauche et le second de l'accoudoir avant portière de droite.
Tout a été règlé en concession à l'époque.
Problèmes de clips ou de serrage de vis, je ne me rappelle plus pour l'arrière et changement complet de celui de devant.
Modèles précédents: NX 450h+ Fsport Exécutive Vert kaki intérieur noir de février 2022 à fevrier 2024, LC500h Exécutive Rouge Bourgogne cuir noir de janvier 2018 à septembre 2021; RC 300h F Sport Executive Noir cuir grenat de janvier 2016 à janvier 2018; IS 300h F Sport gris mercure TO cuir grenat Double sortie d'échappement chromée de décembre 2013 à janvier 2016; CT 200h Passion TO de juin 2011 à décembre 2013.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.5 KiO (Pic : 631.55 KiO) ]
