Bonsoir.
Je viens de faire mes premiers vrais tests du RX 450 RH (confinement oblige).
Sur la neige : excellents tests de la tenue de route, de la position snow et du 4*4 dans les accélérations border line et tentatives de décrochage sur parking chargé avec 30 cm de neige lourde
En montée : enfin le V6 qui se donne
En descente : la boite manuelle bien commode en frein moteur
Je suis par contre toujours un peu déçu de l'insonorisation moteur
mais ce qui me pose réellement problème en ce moment
est que lorsque je fais monter la suspension (ou descendre)
cela s'effectue par à coup et avec des bruits tour à tour à l'avant et à l'arrière.
N'ayant aucune expérience récente de ce type de suspension
je m'en remets donc à l'avis de ceux qui connaissent cet outil sur le forum.
Trouvez-vous cela normal ?
Si non que dois je faire, vérifier ou faire-faire (je suis nul en mécanique) ?
D'avance merci pour vos retours d'expérience.
Pour mémoire : le véhicule en version executive est assez jeune (20/12/2016) et avec un faible kilométrage (60000 km)
Je pense que c’est normale
C’était pareil sur mon Cayenne sans bruit
Si tu as un doute passe à ta concession pour te rassurer
A plus
Lexus Rx 450 h F sport 2014
Tu as un RX avec conduite à droite ? (RH, ou plutôt RHD)
Ou c'est une erreur de frappe pour RX450H ?
C'est une version à suspension pneumatique, alors.
Je n'en ai jamais utilisé, mais j'imagine que c'est un coup à l'avant, puis un coup à l'arrière, puis un coup à l'avant, puis l'arrière, jusqu'à atteindre la position visée.
Comme dans les Citroen, en fait. Ptet aussi les Land..
Un possesseur de RX à suspension pneumatique pour confirmer ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
Sauf que sur les Citroën / Jaguar / Mercedes... ça ne fait pas de bruit
Si si !
Simplement qu'avec le bordel ambiant tu l'entends pas
Trop silencieuses ces Lexus
Mauvaise langue
Bon, déjà de quel type de bruit parle-t'on ?
Tu aurais moyen de l'enregistrer (dans un endroit calme ) et de nous le partager ?
J'ai les mêmes suspensions et cela fait du bruit lorsque tu as le pied sur les freins.
Sinon, uniquement le bruit du compresseur.
Sorry pour mon manque de réactivité.
J'ai un souci d ordinateur.
De retour dans 2 jours j'espère.
Ok pas de pb, si tu veux que l'on se croise sur Toulouse (je suis sur Blagnac) pour comparer nos bruits de suspension .... avec plaisir
Avec grand plaisir.
Je suis de retour lundi prochain.
Et bien évidemment un peu plus libre après les fêtes.
Ajouté plus tard 03 min 17 s:
Ca y est ordinateur réparé !
Ouf.
J'ai pu lire en détail vos post et suggestions.
Test effectués et bien sûr... vous devez avoir raison !
Il y a des bruits avant puis arrière puis avant
avec le compresseur qui semble s'agiter.Ajouté plus tard 04 min 26 s:
Tu aurais moyen de l'enregistrer (dans un endroit calme) et de nous le partager ?
Je refais des tests avec le véhicule chargé ce week-end et si cela me semble à nouveau anormal j'enregistre comme tu le suggères.
Merci de l'idée.Ajouté plus tard 05 min 31 s:
Ou c'est une erreur de frappe pour RX450H ?C'est une version à suspension pneumatique, alors.
Conduite à gauche donc erreur de frappe
et surtout "blaireau" en matière de voiture !
Aucun problème personne ne maitrise tout et surtout pas moi
J'ai les suspensions pneumatiques, et aucun bruit (hormis le compresseur) ni aucun a-coup à signaler.
Mince...
Je vais faire un enregistrement en situation pour faire vérifier la cohérence de tout ceci.
Merci de vos avis et très bonnes fêtes à tous.
Je remonte le sujet. J'ai aussi un peu de bruit, mais uniquement quand j'actionne la suspension avec le pied sur les freins (ce qui me semble normal). As-tu essayé sans les freins ?
Réaction tardive car mon épouse est partie depuis 3 semaines avec le RX sur Marseille (COVID and co).
Je vérifierai à son retour et te tiens au courant.
'partie sur" ou ... "partie avec" ?
Les 2 ... et aux dernières nouvelles ; elle ne reviendra pas
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 563.45 KiO (Pic : 580.5 KiO) ]
