Bonjour a tou(te)s
Vous avez déjà eu des problèmes avec un capteur de pression? chez moi, j'en ai un qui se plante dans la pression, il détecte 2.3 b quand la pression réel et de 2.7 b ce qui me provoque l'allumage du voyant défaut pression.
J'ai fait une RAZ avec le bouton sous le tableau de bord, mais sur tire assistant, j'ai toujours le défaut mais plus de voyant.
Le problème vient soit du TPMS sur la jante (le plus probable) soit de l'électronique et antenne dans la voiture.
Pour être sûr il faudrait lire ce qu'indique le TPMS avec un lecteur indépendant.
En faisant la RAZ tu as réinitialisé , le niveau "0" des pressions à celui des 4 mesures faites par l'électronique de la voiture, ce qui fait que le voyant ne se rallumera que quand l'un des 4 pneu aura perdu 0,3-0,4 bar.
C'est donc normal que le voyant ait disparu, mais que les lectures avec TA donne toujours une valeur fausse.
La bonne pression sur le mano? ou dans la bouteille?
Même souci ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26207
Il m'affiche 2.0bars au lieu de 2.5 bars mais dès que je roule, ça disparait
ça le fait de temps en tempsAjouté plus tard 01 min 05 s:
Bonjour a tou(te)s
Tapote sur la valve et si le défaut disparait, tu sauras quoi faire
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
ça le fait de temps en tempsAjouté plus tard 01 min 05 s:Trophyman900 a écrit:Bonjour a tou(te)s
Merci pour l'info, j’essayerais demain. La il fait nuit et un peut trop frisquet Sinon on verra le 11 au garage, la voiture est encore sous garantie.
[ Généré en 0.006 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.77 KiO (Pic : 522.82 KiO) ]
