Je commence a regarder les RX450 2009-2015, a partir de quelle génération on peu streamer de la musique via bluetooth ?
ça fonctionne parfaitement sur mon Gen3 2010 (donc modèle 2009), équipé ML.
A priori ça dépend aussi du matériel diffuseur (souvent un smartphone).
Ok merci ça me rassure
Je vais donc pouvoir m'orienter vers des modèles 2009-2010
Le lecteur cassette c'est sympa mais un peu old school:)
Si tu peux essayer avant d'acheter c'est mieux, à priori avec certains smartphones (trop récents ?) c'est un peu capricieux ...
Je n'ai jamais eu de problème avec au moins un dizaine de smartphones "standard" (Windows Phone, iOS, Android).
Mais j'ai lu que certains modèles Android, lourdement surchargés par le constructeur, pouvaient poser problème.
Il y a aussi une entrée "ligne" (au moins sur le ML, les autres je ne sais pas).
C'est un jack 3.5 planqué dans le vide-poche central.
Mais j'ai lu que certains modèles Android, lourdement surchargés par le constructeur, pouvaient poser problème.Il y a aussi une entrée "ligne" (au moins sur le ML, les autres je ne sais pas).
Merci . Bon a savoir l'entrée 3.5
Ça fonctionne très bien sûr mon RX de 2011. ZenFone Asus de 2018 sous Android 9.0
Avec Android auto tu as la musique et le guidage dans les hauts parleurs de la voiture.
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
Comment as tu mis Android Auto sur ton RX ?
Malheureusement je ne l'ai pas sur l'écran de la voiture uniquement le son. Je perds également le guidage affichage tête haute. Mais Waze comme Google maps c'est beaucoup plus ergonomique et facile d'utilisation sans parler d'être à jour.
RX 450h 2011 PP
Ok merci effectivement les gps intégrés sont rarement ergonomiques (10min pour paramétrer une adresse merci....)
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.76 KiO (Pic : 524.81 KiO) ]
