#1 02-09-2020 21:17:58
IS250
Inscrit(e): 02-09-2020
Nouveau venu
Bonsoir
Je suis aziz, j ai 23 an, j ai une lexus is depuis cet autonome et c mon is250 avec v6 converti e85, super caisse  smile
J ai un problème d allumage depuis vendredi et je cherche si vous avais déja eu le probleme. Jpense pas que sa vienne de mon boitier ethanol parce que jamais eu de probleme jusque maintenant.
J ai pas beaucoup de tunes en ce moment alors si vous pouvez me donner des adresse dans dijon pour m aider sa serait super.
aziz wink
#2 02-09-2020 22:28:15
khrom
Inscrit(e): 17-07-2016
Re: Nouveau venu
bienvenue Aziz,
pas eu de soucis d'allumage avec mon ancienne IS. Malgré ce que tu en dis, il faudrait commencer par voir si çà ne vient pas de ton boitier (avec celui qui te l'a installé).
SC 430
(mes ex :  Lexus IS 250 executive  - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
#3 03-09-2020 08:46:34
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Nouveau venu
Bienvenue !
#4 03-09-2020 19:42:22
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Re: Nouveau venu
Salut Aziz et bienvenue sur le forum avec ton IS250, c'est bien elle sur la photo ?
Je te propose d'ouvrir un post dans la section IS du forum pour décrire ton problème et voir si les codes remontés (tu as de quoi lire ou les faire lire?) peuvent aider.
Ex Rx400h President 8R7 2006
#5 03-09-2020 19:46:09
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Nouveau venu
IS250 a écrit:
Bonsoir
https://i.goopics.net/800/0EKL1.jpg
aziz wink
Elle est de quel année ?
#6 04-09-2020 17:13:46
Aur3l
Inscrit(e): 03-08-2017
Re: Nouveau venu
Me suis posé la même question… si c'est en dessous de 2010 je crois que c'est le drame sur une IS250...   sad
#7 04-09-2020 23:15:59
KinanSC
Re: Nouveau venu
Bienvenue. Dommage de ne pas utiliser un correcteur.
L'éthanol c'est bien à la pompe mais il ne faut pas négliger les recommandations du constructeur.
Lexus SC430
#8 04-09-2020 23:44:03
pi_r_2
Inscrit(e): 29-09-2016
Re: Nouveau venu
Sois le bienvenu Aziz smile
Parmi les Lexus qui ne doivent pas boire de SP95E10 (donc encore moins de E85 !) figurent les IS250 2,5 L V6 équipées du moteur 4GR-FSE et produites entre août 2005 et septembre 2007 (source https://www.bioethanolcarburant.com/com … vehicule/).
Si ton IS est dans ce cas il faut remplacer injecteurs et rampe d'injection pour pouvoir mettre du E10, et éventuellement du E85.
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
#9 05-09-2020 08:56:43
Aur3l
Re: Nouveau venu
Ils ont changé le code moteur après 2007?
#10 05-09-2020 09:58:55
pi_r_2
Re: Nouveau venu
Non, ils ont "juste" modifié injecteurs et rampe d'injection me semble-t-il.
Je ne suis pas spécialiste du sujet mais je l'avais lu lorsque je m'intéressais aux IS 250.
#11 05-09-2020 10:01:23
Aur3l
Re: Nouveau venu
Idem ! Et j'avais même lu que jusqu'en 2009 fallait surtout pas mettre de l'etanol dans une iS250 !
#12 05-09-2020 10:12:22
jinpower
Inscrit(e): 04-09-2020
Re: Nouveau venu
L'éthanol est plus corrosif, il faut regarder les bougies.
Chaque moteur étant différent , il faut connaître les paramètres de ce moteur avant d'installer un boitier flexfuel.
Économiser sur le plein d'essence c'est alléchant mais si c'est pour abîmer son moteur par la suite.
Il y a des modifications moteur lors d'une reprogramation flexfuel, bougies iridium, filtre à carburant.
L'allumage difficile va souvent avec un boitier flexfuel.
Ma promise : Lexus IS-F MY2008
Mes précédentes : Alfa Romeo 159 Selective 2.4 JTDM 200 MY2006 et Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion MY2009.
#13 05-09-2020 10:52:07
freduche
Inscrit(e): 08-05-2014
Re: Nouveau venu
Et la LS460 !
#14 05-09-2020 11:19:33
Aur3l
Re: Nouveau venu
Les 430 aussi de mémoire n'aiment pas l'E85 !
#16 05-09-2020 16:02:11
pi_r_2
Re: Nouveau venu
Non, le v8 de la 430 n'est pas dans la liste.
En revanche le v6 de la GS300 (donc la gen 3) n'aime pas non plus pour les modèles produits jusqu'en septembre 2007.
#17 05-09-2020 16:23:17
Aur3l
Re: Nouveau venu
Au temps pour moi! J'avais cru lire ça il y a quelques années déjà ! wink
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 552.23 KiO (Pic : 569.29 KiO) ]
