Ma RC ayant atteint les 75000km et encore sous garantie je vais chez toyota pour la vidange. Surprise on m'indique que le pont fait un bruit bizarre. Pour lever le doute on vidange le pont, regarde l'huile et rien. Pas de limaille , rien qui puisse indiquer un quelconque probleme. Je precise que sur route je ne remarque pas de bruit anormal. ( c'est vrai que l'insonorisation de ce véhicule est particulierement bonne)
Un proprietaire RC 300H a-t-il dejà eu un probleme de pont??
merci de vos reponses
honda 125T 1977 65000km
honda 125T 1981 70000km
Spyder canam 2009 17000km
Toyota Celica st182 1992 315000km
Jaguar XJ12 L 1977 90000km
Prius Plus 2013 170000km
Yaris HSD 2014 105000km
Lexus RC 300H Fsport 2016 80000km
Comment ont-ils pu remarquer un bruit de pont que tu n'avais pas entendu? Quel essai ont-ils faits? Et quelle est leur analyse, s'ils en ont une?
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
voiture sur le pont, en tournant les roues arrieres à la main on perçoit un bruit que je qualifierai d'engrenage.
Mais en roulant normalement moteur thermique arreté pour etre sur de bien entendre, pas de ronron ni de bruit anormal. Par précaution ils ont changé l'huile pour voir s'il y a avait de la limaille ou autre, mais rien d'anormal.je suis donc reparti avec et rien d'autre d'anormal depuis.
J'ai eu dans le passé un probleme de pont sur mon vieux MODEL F toyota ( du a une vis de fixation de la barre anti roulis arriere defaite ce qui a engendre un mauvais positionnement du pont) le bruit était un clac à chaque demarrage ou freinage du au jeu pris par les engrenages du pont ( regle par toyota en reduisant le jeu par calage entre les pignons coniques du pont.
je vais attendre et surveiller.
Est-ce que ce bruit est toujours là? Car sous garantie ; faut le faire changer
Depuis l'interieur du véhicule , je ne constate pas de bruit anormal, ni clac brutal a l'acceleration ou deceleration , ni ron ron typique d'une usure pignon.
donc je suis perplexe.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.12 KiO (Pic : 515.8 KiO) ]
