#1 05-06-2020 08:54:35
pomy
Inscrit(e): 10-09-2019
Vitesse max sans limiteur ?
Vu sur le site Zeperfs, l'UX 250h 2WD est donnée pour une vitesse max de 217km/h et le 0-100 en 7,7s... sans limiteur de vitesse (si vous faites un match avec un autre véhicule vous aurez toutes les perf sans limiteur en vert).
http://www.zeperfs.com/match7877-5644.htm
Quelqu'un a une idée de comment obtenir ces performances ?
Est-ce que la limitation est physique (un outil branché sur le moteur) ou logicielle (et contournable) ?
#2 05-06-2020 09:26:53
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Vitesse max sans limiteur ?
bonjour,
je ne pense que le UX 250H soit équipé d'un limiteur de vitesse
les 217km/h de vitesse max qui donne Zperfs ça doit être le résultat d'un calcul entre la puissance de la voiture et le poids
en général les voitures hybrides toyota/lexus sont limités à une certaine vitesse du fait du système hybride ( régime de rotation maximale des moteurs électriques )
pour comparaison:
le NX 300h, Zperfs annonce 188km/h de vitesse max et 188.6km/h sans limiteur ...
http://www.zeperfs.com/fiche5644-lexus-nx-300h.htm
faut pas trop ce fier a Zperfs leurs chiffres sont souvent approximatifs
#3 05-06-2020 13:46:39
Pour la LS, ils ont dû mettre un changement de rapport sur le moteur électrique MG2 pour mettre un limiteur à 250km/h.
Changement de rapport qui se fait avec un hystérésis.
#4 05-06-2020 15:20:34
pomy
Je ne sais plus où j'avais lu ça mais quand je m'intéressais à l'UX (avant de l'avoir commandée), j'avais bien lu que sa vitesse était volontairement limitée par la marque à 180km/h.
De plus sur Zeperfs, cette mention est apparue il y a peu et on ne la retrouve pas systématiquement sur d'autres modèles de voitures, ni sur la version 4WD d'ailleurs.
Je pense qu'il y a un petit malin qui a du trouver la manip et qui en a "déverrouillé" une  cool
Chez Audi par ex, c'est une option qui se fait sur demande et $$...
#5 05-06-2020 15:47:46
Sur tous les véhicules il peut y avoir des limiteurs de vitesse qui peuvent être déverrouillés
Et très souvent il s'agit de véhicules qui sont limités par principe à 250km/h, et en supprimant la limitation le thermique monte plus haut dans les tours jusqu'à 6500 voir plus en 5 ou 6ème.
Et ils sont quand même limité par le rupteur au cas où le moulin dépasserait le nombre de tr/mn avant "d'exploser".
PS: il faut un gros moulin pour dépasser les 250km/h.
Dans le cas d'une limitation plus basse il y a souvent une autre raison que celle du régime maxi du thermique, et dans le cas de l'hybridation c'est souvent le problème de MG2 qui dépasserait sa vitesse de tr/mn. De mémoire entre 9000 et 12000tr/mn suivant les modèles.
Et donc impossible de supprimer cette limitation sans que le moteur électrique n’éclate.
#6 05-06-2020 16:41:39
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Sur les hybrides, la grosse machine MG2 est en prise sur les roues motrices.
Pour l'UX, le rapport entre la vitesse en km/h et la vitesse de rotation de MG2 est 94.
à 100kmh, la vitesse de rotation est 9400 rpm
à 180km/h elle est de 16920 rpm
la vitesse maxi de MG2 est probablement limitée à 17000rpm....
#7 05-06-2020 18:17:20
C'est exactement cela. Bravo priusfan pour les valeurs exactes de l'UX.
Sur la LS, le ratio long est de 49 et le ratio cours est de 100.
Ce qui fait que pour 250km/h MG2 tourne à sa valeur quasi maxi, soit 12250tr/mn
Et le changement montant se faisant à 85km/h, cela donne un MG2 à 8500tr/mn qui tombe à ce moment à 4165tr/mn, ce qui lui permet par la même occasion de récupérer le couple maxi car le couple avait commencé à descendre à partir de 6500tr/mnn.
Dans le sens descendant à 50km/h on a MG2 qui passe de 2450tr/mn à 5000tr/mn, ce qui permet de rester dans le couple maxi mais double la puissance possible de MG2.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.45 KiO (Pic : 524.51 KiO) ]
