Hello tout le monde,
J'ai mon ami de Cherbourg avec son 400H de 460 000 kms qui m'appelle hier pour me faire part d'un soucis avec un de ses étrier arrière.
Il constate dernièrement qu'il n'a plus de freinage sur un côté à l'arrière de son 400h de 2006.
Dans un premier temps, il pense bêtement à un étrier grippé.
Il démonte tout, tout est nickel mais cela ne résous pas pour autant son problème.
Quand il appuie sur la pédale de frein, rien de sort de la durite de frein.
De mémoire, il faut faire une manip électronique : CANCEL BRAKE CONTROL (ECB) DISABLE quand on veux faire la purge du circuit.
Est ce que son problème ne viendrait pas simplement de la ?
Comment peux t'on effectuer cette opération sachant que son RX est bloqué chez lui ?
Merci d'avance
SK
Cherche sur YouTube la procédure dite ''invalid mode''
La pompe a huile de freins arrière est électrique
Tu mets la voiture en ''invalid mode'' et après tu peux appuyer sur la pédale de frein pour faire tourner la pompe de freins
(Je ne sais pas si ça fonctionne avec la voiture en ''ready'' sans la mettre en invalid mode. J'ai jamais essayé)
En tout cas, voiture éteinte, appuyer sur la pédale de frein n'active pas les freins arrière. Donc c'est normal que l'huile ne sorte pas.
Mmmhh.... 460 000 km avec la batterie HT d'origine ?
Merci RichardP pour l'info.
Chester oui oui, par contre, il a une de ses culasses qui s'est fendue récemment.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 505.79 KiO (Pic : 511.61 KiO) ]
