#1 20-03-2020 10:34:16
bénito83
Inscrit(e): 07-01-2017
problème de coupure de l'écran multimédia, help !!!!!!
Bonjour la team lexus !
Je fais appel à vous car j'ai un problème sur mon is300h executive 2013.
Depuis 3 semaines, en démarrant le véhicule, j'ai le système multimédia ( l'écran principal ) qui se coupe sans cesse, avec un redémarrage du système, en continu. Impossible d'écouter de la musique ou d'utiliser le Gps car ça redémarre toutes les 5 secondes et quelquefois, au bout de 20 mins de route, il fonctionne normalement. Il faut tout de même tout régler ( les bips, son du pointeur, la réorganisation de l'affichage...)
Dans de rares cas, ça va fonctionner au démarrage et ceux pendant tout le trajet.
J'ai vérifié tous les fusibles, ils sont ok.
J'ai tenté un diag avec mon obd2 mais étant donné que le système de connexion bluetooth se coupe également, impossible d'aller au bout de l'analyse.
Je sais pas si il y aurait un lien, mais juste avant que cela se produise, j'ai rebranché correctement le câblage de l'attelage remorque car c'était du n'importe quoi ( position sur feux de stop... ) je précise que c'est le branchement de l'attelage.
Bizarre car le problème serait permanent...
Voici le lien de la vidéo que j'ai prise en roulant. même si là, le système ne redémarre pas car la vidéo est trop courte...
https://www.youtube.com/watch?v=-n4XGaNo4Uo
merci à vous !
#2 20-03-2020 11:49:28
burgon
Inscrit(e): 25-02-2020
Re: problème de coupure de l'écran multimédia, help !!!!!!
"Je sais pas si il y aurait un lien, mais juste avant que cela se produise, j'ai rebranché correctement le câblage de l'attelage remorque car c'était du n'importe quoi ( position sur feux de stop... ) je précise que c'est le branchement de l'attelage."
T'as bien refait le test en débranchant le câblage de l'attelage ?
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#3 20-03-2020 16:44:18
bénito83
Non, j'ai tout soudé. Il faudra peut-être que je le débranche pour voir.
Mais ce sera compliqué de savoir car aujourd'hui, ça a marché nickel dès le démarrage du véhicule. Aucune coupures... Je verrai ce soir en partant du boulot si ça redéconne.
Ou alors, hier j'ai débranché la batterie car on m'a dit que 2h suffirait pour remettre l'ECU à zéro. Et ça a été bénéfique.
Verdict ce soir...
#4 20-03-2020 18:47:14
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Je crois que Nicodu63 avait dit qu'il y avait un rappel à ce sujet, avec un passage en concession pour mise à jour pour rectification, mais peut-etre était-ce pour des IS plus récentes...
Ex Rx400h President 8R7 2006
#5 20-03-2020 19:09:09
bénito83
Ha je savais pas. Ou puis je voir cela? La liste des rappels
#6 20-03-2020 20:42:42
Airix
Pour la liste des rappels,  je ne sais pas s'il y en a une, quoi en allant voir sur drivers.lexus.com après t'être enregistré, tu devrais voir la liste des rappels et l'historique de ton véhicule.
Pour le sujet où on en parlait c'était dans la partie Multimédia, mais il semble qu'au final ca avait disparu en enlevant la clé USB qui avait été connectée.
La discussion était ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25585
#7 21-03-2020 02:25:14
bénito83
Effectivement, ça à l'air d'être le même problème... par contre ce soir, en rentrant du boulot, aucun soucis.
Je débrancherai mon ipod si ça se reproduit et je verrai bien...
#8 21-03-2020 17:34:28
chrislrt
Inscrit(e): 26-02-2017
bonjour
j'ai eu ce souci sur la mienne de 2017....et c'était mes clefs USB qui me faisait tourner en boucle le système. je les ai enlevé puis mis ma musique sur mon téléphone et depuis plus de souci
nb : je n'ai pas d'attelage au cas ou
#9 21-03-2020 20:24:08
bénito83
Mon ipod est connecté en permanence. Je verrai au prochain bug, si ça vient de là.
#10 21-03-2020 21:02:34
Airix
Oui, tente de le laisser débranché pendant une assez longue période afin de vérifier que cela n’apparaît plus du tout, pour le mettre hors/en cause.
Ipod débranché, retente ton diag avec ton obd2.
Par contre, ton obd2 (LX?) branché sur ta voiture, relié en Bluetooth à ton téléphone ou tablette, ca ne devrait pas couper lorsque tu as ce problème....
#11 22-03-2020 18:51:07
bénito83
Alors cet après-midi, j'ai déplacé la voiture car j'ai effectué le nettoyage du filtre de refroidissement batterie et ça a fonctionné normalement avec ipod musique... Pour la garer de nouveau, le bug est revenu, même en débranchant l'ipod.
Demain en rentrant du boulot, je referai un diag et sinon je débrancherai le faisceau de l'attelage pour voir même si ça me fait chier car si ça vient de là, je sais pas ce que je pourrai faire...Ajouté plus tard 11 h 33 min 40 s:
Petit rebondissement ! Ce matin, bug du système au démarrage. J'ai enlevé la carte sd de la navigation gps et ça fonctionne. Quand je l'a remets en place, il est écrit : lecture impossible, voir avec la concession.
Serait-ce à cause de ça? Je verrai en partant du boulot.
#12 23-03-2020 09:39:30
Il y a des chances
#13 24-03-2020 07:39:01
bénito83
Depuis que j'ai enlevé la carte sd, plus de problèmes ! J'en profiterai pour avoir les cartes de mise à jour du GPS. C'est dans les 180 euros, si mes souvenirs sont bons?
Ma carte sd a peut-être attrapée le covid19 ?
#14 24-03-2020 10:56:10
Tu t'es lavé les mains après l'avoir retirée ? big_smile
#15 24-03-2020 16:29:08
bénito83
Étant hospitalier, imagines l'état de mes mains après tous ces lavages. J'ai trempé la carte sd dans de l'absinthe à 80°, mais elle n'est toujours pas reconnue par l'IS ! Ha ha
#16 24-03-2020 16:50:29
C'est l'IS qui est bourrée maintenant. lol
#17 24-03-2020 19:44:43
Inscrit(e): 19-09-2017
S'il y a de L’absinthe en question, alors JE SUIS UNE CARTE SD ! lol
#18 25-03-2020 11:11:33
chrislrt
moi aussi j'en veux bien un verre !
#19 04-04-2020 00:38:44
bénito83
À celui qui m'envoie une nouvelle carte sd de navigation 2020, je lui envoie un fiole !
Dès la fin du confinement, j'irai à la concession, commander ... car en août, je pars en vacances et je vais donc avoir besoin de la navigation
#20 04-04-2020 12:07:26
captiva
Inscrit(e): 15-07-2013
Ca se commande aussi directement en ligne sur le site Lexus.
#21 22-04-2020 00:42:23
bénito83
Ha d'accord. J'irai voir si les concessions n'ouvrent pas. Quoique je ne suis pas pressé car on ne sait même pas si nous pourrons partir en vacances cet été...
#22 22-04-2020 09:57:35
burgon
Mais si, mais si. Tu pourras aller te baigner … dans ta salle de bain !
BMW 750 i
Nissan Leaf
#23 22-04-2020 10:02:04
lol lol lol
#24 22-04-2020 18:30:34
burgon
Nan, je plaisantais. Tires le bon numéro et tu pourras aller à la plage :
BMW 750 i
Nissan Leaf
#25 22-01-2021 22:02:09
Sadaghat
Inscrit(e): 18-04-2020
merci à vous !
Eh bien j’ai exactement le même pb. As tu résolu. Je n’ai pas d’attelage...
Merci à vous je pensais au froid mais effectivement sans carte de gps plus de pb.
Merci en tous cas
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 593.3 KiO (Pic : 626.8 KiO) ]
