Hier matin je fais le plein d'essence sur mon UX à une station près de chez moi.
Je reviens chez moi avec une conduite très cool et à l'arrivée je regarde sur l'ODB la consommation moyenne depuis le ravttaillement. (je le fais pratiquement à chaque fois.
Surprise 14.5l ... je regarde sur Lexusink 4.9l
Je réinitialise la consommation moyenne sur l'ODB.
Dans l'après misi une petite sortie à 16km et j'affiche l'ODB horreur!
la consommation moyenne affiche jusqu'a 18l, la consommation instantannée indique le max30lou mins de 10l
le max est lorsque je suis à vitesse très faible en EV le le mini quand j'accélere normalement. Lexuslink indique 4.9l
Ce matin même phénomène consommation excessive à l'oDB deux petits parcours lexuslink indique lui 4.6l et 4.0l
Quelque chose ne fonctionne pas:
1 Soit la consommation excessive au ralenti
2 SoitL'ODB se trompe
3 Soit Lexuslink se trompe Ma préférence est pourle 2
Quelqu'un à t il rencontré ce problème sur une UX?
nocoladu63 a peutêtre une idée?
Les conso a l'odb ne m'étonne pas, c'est comme parfois quand tu vois 99l de conso juste après avoir démarré, la division par zéro n'étant pas possible...
Et puis à froid sur petits parcours, la conso sera toujours élevée.
Si tu réinitialises l'odb après chaque plein, c'est normal que tu constates une conso élevée, tu n'auras que la conso sur le plein et pas sur l'ensemble des pleins comme indiquée sur la conso moyenne.
Si en plus t'as réinitialisé la conso moyenne et que tu n'as fait que des parcours à froid assez courts, elle ne fera que suivre la tendance depuis le dernier plein.
Sur Lexus link, je ne sais pas si la conso est calculée sur la totalité du kilométrage de ton ux, mais, c'est peut-être une piste. A voir...
Je ne réinitialise pas l'ODB apès chaque plein, je l'ai fait pour repartir à zéro.
Pour Lexuslink la conso est calculée pour chaque parcours, on voit bien qu'elle est plus élévé au premier démarrage de la journée, normal.
Ce qui est curieux c'est qu'à l'ODB la conso est max quand je relache l'accélérateur et en EV et minimale en accél"tation normale
Ça, il y a seulement nicodu63, ou les autres proprios d'UX qui pourront te dire si c'est normal
Au max quand tu relaches l'accélérateur en roulant plus vite qu'au pas, ou à l'arret ?
Si c'est à l'arret, c'est normal, puisque le moteur tourne (donc consomme du carburant) alors que tu stagnes, donc conso au maximum.
Ex Rx400h President 8R7 2006
Lorsque je ralentis et que la voiture passe en mode EV.
Pour le plein je ais voir pus tard car je n'ai fait que 62km depuis le dernier.
Pour moi tout est "normal"...
C'est à dire, comme expliqué par asian92, que la phase de chauffe a un impact considérable sur la conso
et donc que faire majoritairement des petits trajets se traduit par des gros chiffres....
et, de manière générale, la conso affichée pour un trajet est similaire à celle relevée avec HA et très proche de celle montrée avec LexusLink
non ce n'est pas similaire, 14.5 est loin de 4.5 d'ailleurs de la station chez moi env 5km j'avais toujours une conso très faible, pédale douce.
La conso affichée par l'odb me paraît normal, surtout après une réinitialisation de l'odb, qu'elle soit faite après chaque plein, ou pas.Ajouté plus tard 19 min 44 s:
Ça, c'est normal dans tous les cas.
Et si lexus link tient compte de la conso depuis le début, c'est normal que tu vois chaque jour une variation de conso, faible, ou pas. Depuis ta réinitialisation dans l'odb, tu as peut-être fait 14.5l sur une trentaine de kms, mais ta conso moyenne sur Lexus link va peu varier. Le peu de kms que tu as fait est peut-être négligeable par rapport au kilométrage total de l'UX, et c'est pour ça que tu as 10l d'écart en conso entre ton ux et Lexus link.
Ce qu'il faut savoir, c'est, à partir de quand la moyenne de conso est calculée sur Lexus link?
Est-ce qu'on peut réinitialiser dans Lexus link etc...
Selon ce que je constate, Lexuslink affiche la consommation moyenne pour chaque parcours: qu'il soit de 6km ou 250km. Je n'ai pas constaté d'anomalie jusqu'à présent. Je suis sous Androide, il semble que le logiciel est différent avec un Iphone.
Sur le parcours Station service/Domicile l'ODB donnait toujours une conso moyenne entre 4.5 et 5.5 selon le nombre de fois ou j'avais freiné et redémarré. D'un seul coup il y a deux jours l'OBD est passé à 14.5l. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
La consommation instantanée semble normale en conduite "normale", sous la barre des 10 et monte brusquement max 30 lorsque je relâche l'accélérateur et que le moteur passe en EV
Tout cela n'est pas normal. j'espère que c'est l'ODB qui s'affole, je ne l'avais pas constaté jusqu'à présent.
Bien sûr je vais calculer la consommation réelle en faisant le plein et en notant le kilométrage.
Je pose une question à tous : il y a bien corrélation entre le compteur de vitesse et compteur kilométrique? Les vitesses indiquées étant majorées de 5km/h environ, et encore pas à toutes les vitesses je crois - quoique sur ma GS, j'ai un écart constant de 5km/h selon Wase, (ce que je ne pige pas vraiment!) - , comment mesurer la "vraie" consommation?
Mais peut-être que juste histoire de taquiner!
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
burgon : en réalité, ta voiture sait à quelle vitesse elle roule précisémment. Le compteur affiche une "fausse" info car majorée. C'est la cas sur toutes les voitures, la marge étant à l'appréciation du constructeur. Par exemple, sur une prius, il existe un moyen d'afficher un menu caché sur lequel, entre autre, est indiqué la vitesse réelle de la voiture. J'ose espérer que le compteur kilométrique prend en compte les km réellement parcourus et non sur la base de la fausse vitesse majorée
À partir de là, pour avoir ta vraie conso, tu prends ton kilométrage, le nombre de litre que tu fais avec le plein et tu calcules
Merci pour cette explication Carl. Il y a beaucoup d'autres choses cachées sur nos véhicules et que nous ignorons ? Sûrement que oui . Sur l'IS, la marge d'erreur augmente avec la vitesse. Par exemple 85 km/h pour 80 et 137 pour 130.
"J'ose espérer que le compteur kilométrique prend en compte les km réellement parcourus et non sur la base de la fausse vitesse majorée"
J'espère aussi, mais j'avoue humblement ne pas savoir comment est mesurée la vitesse sur nos Lexus.
A l'époque où il n'y avait qu'un câble de la boîte de vitesse au compteur, à l'erreur de vitesse correspondait une erreur de kilométrage!
"À partir de là, pour avoir ta vraie conso, tu prends ton kilométrage, le nombre de litre que tu fais avec le plein et tu calcules "
J'aurai appris quelque chose, mais faut-il tenir compte du différentiel entre la température du carburant et celle de l'extérieur ?
BMW 750 i
Nissan Leaf
Précision en ce qui concerne l'UX:
L' écart de vitesse entre celle affichée et celle réelle (GPS) est beaucoup plus faible que sur les autres modèles.
Exemple: 113 affiché pour 110 réel
Bonsoir à tous,
Sur certaines voitures, il est possible d’avoir non pas la consommation en litres au 100 km, mais le nombre de kilomètres parcourus avec 1 litre. N’est-ce pas cette information qui est affichée et qui pourrait alors expliquer les chiffres ? Le chiffre de 18 serait en fait une consommation de 5,5 l/100 (1 litre permet de faire 18km). Je me trompe certainement, mais on ne sait jamais !
Lexus NX 300 h Executive grise 2015
Ex Prius 3 Lounge Solar 2010
Ex Prius 2 Linea Sol Pack 2004
Je suis d'accord avec toi, en principe, s'il tient compte de la conso que pour le parcours, la conso devrait être là même.
Mais ce que je voulais dire, c'est que sur Lexus link, cette conso est peut-être lissée, par exemple, 14.5l pour 4kms effectués, cette moyenne, rajoutée à la conso moyenne effectuée depuis le kilomètre zéro de la voiture, en gros, une moyenne géométrique de tous les parcours, plutôt qu'une moyenne arithmétique.
D'où l'écart entre l'odb et Lexus link
La vitesse affichee diffère si tu change la dimension des pneumatiques (normal à partir du moment où il n’y a pas possibilité d’indiquer à la voiture le changement de dimension). Par exemple, sur ma monte été je suis à 86km/h pour 80 alors que sur les pneus hiver je m’autorise que 84.
Royaloak
Effectivement tu as raison, j'y ai vaguement pensé en affichant la conso sur la partie droite de l'écran c'est effectivement une piste à suivre. Il est possible que l'affichage puisse être modifié, mais je ne sais pas comment.
Quand j'aurai un peu pus roulé je ferai le plein et le calcul arithmétique. Je passerai également chez Lexus pour clarifier la situation.Ajouté plus tard 05 min 27 s:
BINGO Royaloak.. Bravo
En regardant d'un peu plus près l'écran multifonctions (derrière le volant), je lis : conso moyenne... 16.5 Km/l soit 6 l/100
Maintenant, comment l'affichage a basculé et comment le rétablir.
nicolasdu63 sais peut être.Ajouté plus tard 37 min 49 s:
Je n'irai pas chez Lexus
La modif se fait dans l'écran multifonctions on a le choix l/km ou k/lm. j'ai actuellement 5.9 l/ 100km
c'est simple, il fallait y penser merci Royaloak
Voilà qui résoud ton problème, c'est cool!
Oui c'était agaçant.
Je suis heureux d’avoir pu aider à résoudre ce mystère ! Bon dimanche
Merci, la discussion apporte des solutions.
Merci à toi, je n'aurait jamais pensé à ça. Peu doivent le savoir.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 596.67 KiO (Pic : 629.73 KiO) ]
