Salut
J'ai un petit soucis avec ma ct de 2011
il y a une vibration qui apparaît coté passager au niveau de tableau de bord, lors du passe hybride/thermique ou quand la voiture est en thermique à très faible vitesse
Je pense que c'est une vibration de plastique cela ce passe uniquement à faible régime après plus rien
Quelqu’un aurait t'il eu un soucis similaire ?
Merci !
Salut, ahhh les vibrations, j'ai eu à subir ce désagrément voici quelques mois, dans mon cas cela provenait de la portière passager. Je ne te dis pas la galère avant de situer d'où venait le bruit !
Alors un WE, j'ai déposé la garniture et apposé sur toute les agrafes de fixation des petits morceaux de mousse adhésives. Après remontage, plus de bruit…
Je ne dis pas que ton cas est similaire, mais il te faudra essayer de "cerner" l'origine du bruit, pour cela, une fois n'est pas coutume, prends la place du passager le temps de trouver l'origine...
Si cela provient du tableau de bord, peut-être les grilles d'aération ou la boite à gants...
Une babiole dans la boite à gants?
Bonne année à tous ,
je relance le sujet, j'ai exactement le même souci. Lors du passage en thermique, vibrations côté passager à faible vitesse.
Test fait avec boite à gants et vide poche de la portière vide, rien n'y fait. Ce n'est semble t'il pas la portière, mais je vais ré-investiguer
Si tu as trouvé l'origine de ton côté Mat06, cela m'intéresse.
Merci,
Excellente journée,
Lexus CT 200h F Sport
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 504.36 KiO (Pic : 505.05 KiO) ]
