La CT de ma femme est montée en 17" d'origine.
Je commence à regarder pour l'équiper en roues hiver, et comme je le fais toujours, je souhaite pour l'hiver redescendre d'une taille.
Soit, passer du 17" au 205/55/16.
Je dois tout d'abord trouver les jantes, et à part des jantes Lexus ou Toyota, savez-vous ce qui est compatible en 5 trous?
Merci d'avance pour votre aide.
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
attention à l' ET aussi
Je ne sais pas si vaut le coup de chercher autre chose...
Voici du 16 pouces d'origine CT pour 400€
Je viens de tomber là dessus, qui peut déjà m'aider.
De série sur CT 200h Sensation
[c]Dimension du pneu..............205/55R16
Dimension de la jante............16 x 6J
Entraxe.......................5 x 100 mm
Déport.............................45 mm
Alésage..........................54,1 mm[/c]De série sur CT 200h Passion
[c]Dimension du pneu..............215/45R17
Dimension de la jante............17 x 7J
Porsche 996 C4 2000
Oui, c'est toujours valable.
J'ai fini par trouvé 2 annonces de roues complètes, pas trop loin de chez moi.
Ex Toyota Auris, donc à priori, ça ne devrait pas poser de problème.Chaussées en 205/55-16, sur des jantes en 16x7".
Je ferai quand même un essai de montage sur place.
Porsche 996 C4 2000
Du coup, c'est pas sûr que le déport soit correct, vu que la jante n'a pas la même largeur que sur la CT.
ET45 également
Porsche 996 C4 2000
Oui, mais pas la même largeur de jante, donc c'est pas bon.
Essai de montage ce matin, et à ma grande surprise, l’entraxe de l’Auris est plus grand que celui de la CT. Je ne m’attendais pas à ça.
Je repars dans mes recherches....
Porsche 996 C4 2000
Je me suis déjà fait surprendre avec des jantes de P3 qui ne montent pas sur la P+
Va voir sur Pneus online, il y a du choix
Oui, sur l'auris cela a toujours été 114,3 d'entraxe. Pas de chance.
Audi et VW montent du 5x100
Porsche 996 C4 2000
En 5*100 tu peux aussi prendre des jantes de Prius ,ou de GT 86.
https://www.wheel-size.com/size/
Là, il y a tous les détails / caractéristiques par marque et modèle sinon
Je n'ai rien trouvé comme jantes, et j'ai fini par monter les pneus hiver sur les 17" :-(
Bien dommage...
Porsche 996 C4 2000
Après faut être patient pour trouver des jantes... J'ai mis presque 1 an pour trouver mes jantes 18" pour le RX ... et pendant mes recherches ; j'en ai vu des jantes de CT / GS ou RX 19"
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 565.14 KiO (Pic : 582.2 KiO) ]
